Hallo!
Habe mit obengenannten Fernseher folgendes Problem. Beim Einschalten ist grüne LED an. U 140V, U17V, U7V und U31V sind vorhanden. Es fehlen U12 und U8, dadurch baut sich keine Hochspannung auf. Am IC 03 sind 17Volt vorhanden 12Volt fehlen. Ist ein 4Pol Teilchen mit folgender Bezeichnung PQ 12RH 11. Könnte der defekt sein? Leider habe ich kein Schaltbild von der Kiste. Oder bricht da die 12Volt Schiene zusammen. Hatte jemannd so ein Fehler schon?
Grüsse
Peter
NOKIA 7195 /100Hz Chassis FX71E1 Kein Bild und Ton
ich schick dir mal was, kann dir evtl. bei der rep. helfen auch bei anderen Nokia Geräten.
Plan hab ich leider nur in Papierform aber den haben die Kollegen garantiert auch digital. -
PEWE, du hast eine PN!
RTV
Hallo Andy!
Waauuoo. Vielen Dank für deine Mail!
Grüsse
Peter -
Hi Andy, hätte auch Interesse an den Reparaturtipps(?), hab auch noch so einen scheinbar hoffnunglosen Nokia rumstehen.
THX RTV!
ja, ich mach dir auch den Kasten voll
mir bitte auch
danke -
so Ende der Bescherung
Um Andy nicht übermässig zu beanspruchen:
kann vielleicht einer der Bescherten vielleicht weiterbescheren? Tibor oder so, dann haben vielleicht alle was davon? -
Ich glaube zu wissen was Andy da verschickt hat. Schau mal in dein Postfach Klaus.
Gruß Gerd
Hi Gerd,
möchte auch in mein Postfach schauen! :]
Danke
Walter -
Danke Andy, BMW R1100RT du darfst in deinen Briefkasten schauen!
RTV
Dankeschön!
Hallo!
Nachdem ihr jetzt hoffentlich alle Post bekommen habt bin ich mal wieder dran. Habe den 12Volt-Regler PQ.... erneuert, und siehe da, 12Volt vorhanden. Leider immer noch keine Hochspannung. Die U1 soll laut Platine 140 Volt haben, messen tue ich aber 185 Volt. Mag ja vielleicht sein, weil sich Hochspannung nicht aufbaut, und die U1 hoch läuft, dadurch fehlen auch die 200 Volt. Jemand noch ne Idee? Habe leider kein Schaltbild, hat jemand vielleicht eins? Würde mich freuen. Übrigens habe ich Screen schon mal aufgedreht um zu sehen ob Vertikalfehler da ist, Kein Strich zu sehen, keine Helligkeit da.
Grüsse
Peter -
Schaust du nie in deine PN-BOX???
RTV
Hallo RTV!
Tschuldige, manchmal ist man zu blöd Hab ich glatt übersehen. Vielen.vielen Dank!
Grüsse
Peter -
Hallo ihr bescherer !!
Ich möchte auch Post, sammle Nokia Pläne !!!
Nein, mal im Ernst, die hab ich auch reihenweise auf dem Tisch wäre echt dankbar für Post !!
Grüße
ZYKLOP
PS: Helloween wäre doch die gelegenheit für solche Geschenke !!! :-))
Tips sind unterwegs an den Einäugigen ("Rundauge").
Hi Zyklop, hast auch ne PN!
RTV
Hallo!
Komme mit meiner Nokiakiste nicht so recht weiter. Also noch mal kurz. U1 ist ok, auch am Kollektor vom HOT da. Sämtliche Spannungen aus Netzteil vorhanden. Alle Spannungen, die aus dem Zeilentrafo erzeugt werden fehlen. Soll eventuell das TDA8350Q defekt sein. Rep.Kit ziemlich teuer,daher muss ich auch sicher sein, das es defekt ist. TDA habe ich gewechselt, kein Erfolg! Weiss jemand, was in dem Kit verbaut ist? Ansonsten sieht der Fehler nach keiner Ansteuerung für HOT aus. Es fehlt Hochspannung, und kein Ton vorhanden. Zeilentrafo defekt?
Grüsse
Peter
