• Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem Drucker: Das Papier bleibt fast immer am Mittelsteg des Papierauswurfs hängen und verursacht so einen Papierstau. Manuelle unterstützung behebt das Problem ist aber sehr lästig und wahrscheinlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Ich habe schon probiert die Walzen im Bereich des Auswurfs zu reinigen und aufzurauhen, doch leider ohne Erfolg. Hat jemand vielleicht einen Tipp, der mich von der Überwachung des Druckers erlöst ??
    Danke im Voraus
    biker600
  • Hatte mal auch so'n Fall. Da war die Plastikführung (unter den Gummirollen am Auswurf) so verschlissen, das da ganze Teil (Paper Output Tray oder so) gewechselt werden musste.
    Die Rollen drücken das Papier rechts und links so stark nach unten, das die Mitte sich etwas hochbäumt und schon hängt es sich auf.
    Da bleibt wahrscheinlich nur, komplettes Teil zu wechseln.
    Gruss
  • Hi,
    hab noch mal nachgeschaut. Hatte damals einen HP 4plus.
    Bei deinem HP LJ4 sieht das Teil verdammt genauso aus, hat aber eine andere Teilenummer, RG5-0456-180CN (HP-Parts-Nr.). Bei Dreusicke kostet das Teil 57,86 € zuzügl. MwSt. (Nr. RG5-0456-000).
    HP Parts Zeichnung
    http://partsurfer.hp.com/cgi-b…late=secondary&uniqparts=
    Hier kannste es bestellen
    http://www.dreusicke.com/welcome.php3
    oder auch natürlich woanders.
    Gruss
  • hi,
    es ist ausreichend den delivery roller, das ist der obere roller des output assys, art.nr. rf5-1076, auszutauschen.
    reinigung hilft nur wenig bis gar nicht.
    lieferant eventuell mk-electronics.de.
    wenn du gar keinen findest melde dich bei mir. ich besorge dir einen. habe derzeit aber noch urlaub, geht dann halt noch ne woche.
    grüßli
    chessboomer
    so es ist soweit, hp müßte funktionieren :]. fehler könnt ihr gerne bei mir melden, gleiches gilt für verbesserungsvorschläge www.rep-it.net
    Einmal editiert, zuletzt von chessboomer ()
