Hallo, wer kennt die Ruhestrom-einstellung für einen alten Wega-Verstärker (Sony?) Typ V120? Alle Endstufen-Transis waren durch (2SD 587 und 2SB 617A). will vermeiden, dass die neuen auch wieder abrauchen.......
Wega (Sony?) V120
hänge mal ein MM über die Emitterwiderstände der Endstufe und messe mal den Wert!Sollte bei Linksanschlag der Potis für den Ruhestrom,bei annähernd 0mV sein!D.h.erst mal beide Potis auf Linksanschlag drehen!
Falls das passt, drehe die Potis auf ca 5-6mV!Gruss
Walter -
die eingänge kannst du zusätzlich kurzschließen, dann kommt sicher kein störsignal in den verstärker rein außer dem, das er selbst erzeugt.
