Wer könnte mir bitte helfen!!!
danke mfg
danke mfg
was ist denn genau dein problem?
was hat er denn für eine Röhre ?
Hori. war def am ablenker wechgebr. und jetzt das da gute stück noch O/W also bild ist links und rechts eingbeult!!!!
danke mfg
hallo,
tausche das IC TDA 8145, den Vorwiderstand 4,7R-Sich und die 33V Zenerdiode.
Gruss
Yogi
Der hat keinen TDA 8145. Ost West Korrektur erfolgt im Vertikal-IC (TDA 3850 glaub ich).
Eventuell die beiden O/W Dioden einseitig aufmachen und prüfen, und die von yogi genannten Teile.
Gruß Thomas
kontrolliere mal ob an pin 11 des IC50020(TDA 8350Q) ein Signal herauskommt wenn ja mal R55006(5,6 Ohm)
R55003 (5,6 Ohm) und die Spule L55006 (5 mH) prüfen.
