Hi,
für einen 4 Jahre alten High End TV ( Grundig
Arganto 82, MW 82-520/9 PALplus, CUC 1983)
suche ich eine Ersatzbildröhre. Der Originaltyp
W76ESF231X44 (Philips) hat Totalausfall der
Rotkathode (Unterbrechung im System!).
Wer kennt einen baugleichen Typ, der sich ohne
großen Umbauaufwand verwenden lässt und bezahl-
bar ist? Oder wer weiss, welcher "BilligTV" (ALDI & Co.)
eine baugleiche Röhre enthält?
Eigentlich möchte ich Polemik vermeiden, aber hier
möcht ich einmal meinen Frust rauslasssen: Es ist
beschämend, welcher "Schund" von Bildröhren
von Philips für teures Geld auf den Markt geworfen
wird! Es gibt weltweit Hersteller, die bauen Röhren,
für die "Ewigkeit". Es geht also!
Danke für eventuelle Tipps!
MfG,
dhw.
Bildröhre Philips ESF...
Hi, zum Thema ESF ist hier eigentlich schon alles gesagt, mal die Suchfunktion des Forums bemühen. Dann findest du auch eine Adresse aus Düsseldorf von jemanden, der solche Röhre repariert und austauscht.
RTV
hier noch der Link:
Hallo RTV,
habe natürlich die Suchfunktion im Forum bemüht!
Mir geht es aber bei meiner Anfrage insbesondere
darum, zu erfahren, ob es eine passende und vor
allem bessere Baugleichheit gibt?
Ersatz durch eine regenerierte oder neue Originalröhre
ist möglich (und teuer!). Das möchte ich erst
einmal vermeiden. Was für Röhren sind denn
z.B. in den 82cm Medion Geräten (ALDI) verbaut?
dhw. -
ich hatte schon Aldi,Vestel und Konsorten auf dem Tisch.
Kann da auch keine generelle Aussage treffen was da bei Aldi nun verbaut wird.
Oft sind da auch Röhren von Videocolor/Thomson verbaut diese halten auch nicht ewig.
Der Grundig wurde ev.auch mit einer Toshiba-Röhre gebaut,da müsste man mal in die Manual sehen.
Mit einigen Änderungen in der HA-Endstufe die meisstens im Plan stehen könnte man eine Toshiba Röhre verbauen.
Die Toshiba-Röhre ist haltbarer als die Philips ESF Röhre.
Für das Gerät lohnt sich auch eine Systemerneuerte Röhre mit Garantie.
Mfg Andreas -
Dank an Alle,
habe gerade eine regenerierte Röhre bei colorvac
zu einem vertretbaren Preis bestellt. Mal sehen,
wie lange die hält?
MfG,
dhw -
Hallo.Ich kann die Colorvac-Röhren nur empfehlen,normalerweise halten die jahrelang.
Ich hatte mal eine A68ESF002X11 dort gekauft(Januar 1999),die läuft heute noch.
am besten mal nach der Garantie fragen.
P.S.: Muss man dort keine brauchbare Altröhre mehr mitbringen?
Viel Erfolg! -
Statement (nur zur Information)
Der Arganto 82 (Grundig CUC 1983) mit W76ESF231X44 macht
schon wieder Ärger!
Die regenerierte Bildröhre von Colorvac ließ sich sehr
gut an. Ein tadelloses Bild (Schärfe,Farbreinheit, Konvergenz,
Helligkeit, Kontrast...) ließen kaum noch Wünsche offen -
bis jetzt: Nun hat die 3 Monate alte Röhre einen
FK-Schluß (Grünkathode). Zwar läßt sich die Heizung beim CUC 1983
relativ leicht massefrei hochlegen (ohne zusätzlichen Heiztrafo),
trotzdem bleibt die Arbeit und der Frust!
Einen Wechsel der Röhre (auf Garantie) ziehe ich erst einmal nicht
in Betracht.
Nur eine Frage: Die eventuellen Aufladungen der hochgelegten
Heizung müßten m.E. abgeleitet werden. Wie groß sollte man den
Ableitwiderstand (aus Erfahrung oder Wissen) wählen? Ist die
Verschlechterung der Auflösung sichtbar und muß man mit
Auswirkungen (langfristig) auf die anderen Kathoden rechnen?
Danke und mfG,
dhw. -
Einen Wechsel der Röhre (auf Garantie) ziehe ich erst einmal nicht in Betracht
Warum? Ist doch 12 Monate Garantie dreauf, wenn mich nicht alles täuscht...
Gruss,
Flo
Hallo!
Ihr könntet mal beim Grundig MW 82-150 gucken. Der sollte so für 700 Euro erhältlich sein (Restbestände). Früher als ich noch als Laie auf die Händler-Seite von Grundig kam, ist mir glaube ich mal aufgefallen, daß er diese Bildröhre hat ( nicht zu verwechseln mit dem Arganto MW-510 (den habe ich nämlich)).
Aber ohne Gewähr!!!!!!
Gruß,
Timo -
Hallo nochmal!
Der MW 82-3112 ist auch interessant!
Gruß,
Timo -
bei der Fa. Colorvac gibt es keine regenerierten Röhren, nur systemerneuerte, und die halten in der Regel länger - außerdem ist da Garantie drauf. Ich hab' bei der Firma noch nie eine Röhre reklamieren müssen - ich glaub' Dir das irgendwie nicht. Gruß Cap
Hallo.Es kann natürlich mal passieren,das eine Röhre wieder defekt ist,aber ich habe das noch nie bei Colorvac-Röhren erlebt.
So wie ich Herrn Draheim kenne,wird er die Röhre überprüfen und wenn defekt,umtauschen.
viel Erfolg! -
Klarer Fall für Garantietausch wenn sich der Röhrenverdacht erhärtet.
Was ist eigentlich mit retubes? Die schreiben nur von aufbereitet, Reformed etc. Von Systemerneuerung steht da nichts.
Selbst wenn keiner es glauben will, die Röhre hat einen leichten
FK-Schluß der Grünkathode mit allen bekannten Symptomen!
Nach vorsichtigem Klopfen ist er tagelang weg, kommt aber
immer wieder.
Den Garantieumtausch will ich (schließlich ist der Röhrentausch
bei der Kiste Schwerstarbeit) erst einmal hinausschieben.
Noch einmal meine Frage: Kann es durch das Hochlegen der
Heizung langfristig weitere Probleme geben, wodurch dann
eventuell die Garantie verloren geht? Und wie groß sollte der
Ableitwiderstand gewählt werden? Ich würde intuitiv 1MOhm
nehmen!
Schönen Start in einen frustarmen Tag!
MfG,
dhw. -
Kann es durch das Hochlegen der Heizung langfristig weitere Probleme geben, wodurch dann eventuell die Garantie verloren geht?
Wenn Du gerne eine komplett neue Röhre bezahlen möchtest dann mach das so...
ZitatDen Garantieumtausch will ich (schließlich ist der Röhrentausch bei der Kiste Schwerstarbeit) erst einmal hinausschieben
Selber Schuld - fällt mir nichts mehr zu sein. Für 2 Leute ist Röhrentausch kein Thema, schliesslich musst Du doch jetzt wissen wie das geht.
Flo
Die beseitigen nur die Schlüsse, das Hauptproblem bei den ESF. Die Systemleistung wird vorher geprüft. Die Röhren nehme ich öfters, sind auch zu empfehlen. Vor allem günstiger, so das sich der Tausch auch bei vielen Geräten lohnt.
Auch hier gibt es 12 Monate Garantie.Daniel
Also mit Spezialmethode quasi freigebrannt. Ob sich bei 60$ Ersparnis der Kauf im Vergleich zur Systemerneuerung lohnt? Bei den defekten ESF hatte ich 3x das System zerlegt. Die Oxidschicht an den Kathoden scheint abzubröseln. Für diese Theorie spricht, daß ich Röhren kriege die im Dauerbetrieb extrem viele Stunden gehalten haben. Andere, oft gechaltete Röhren sind schon nach 4 Jahren platt gewesen. Die recht geringe Stückzahl läßt keine fundierte Statistik zu, wohl aber aber die Vermutung.
Da der Transport via Ascherl sehr günstig war (wesentlich preiswerter als die Nachnahmegebühr!) sehe ich keinen Grund, auf den Garantietausch zu verzichten.
Danke für alle Beiträge, Ratschläge und Tipps!
Ich werde nun keine Manipulationen durchführen,
sondern den Garantieumtausch einleiten.
Nur weil der Arganto (CUC 1983 mit PALplus) es
wert ist, treibe ich ein letztes mal den Mammut-
aufwand!
(Ich wohne nicht gleich um die Ecke, sondern
sitze hier im unter dem entsetzlichen DVB-T
Zwang stehenden Raum Berlin! Nur mal voraus-
geflunkert: Da kommt bundesweit was auf uns
zu!)
MfG,
dhw.
