Bildröhre Philips ESF...
  • Hi,
    für einen 4 Jahre alten High End TV ( Grundig
    Arganto 82, MW 82-520/9 PALplus, CUC 1983)
    suche ich eine Ersatzbildröhre. Der Originaltyp
    W76ESF231X44 (Philips) hat Totalausfall der
    Rotkathode (Unterbrechung im System!).
    Wer kennt einen baugleichen Typ, der sich ohne
    großen Umbauaufwand verwenden lässt und bezahl-
    bar ist? Oder wer weiss, welcher "BilligTV" (ALDI & Co.)
    eine baugleiche Röhre enthält?
    Eigentlich möchte ich Polemik vermeiden, aber hier
    möcht ich einmal meinen Frust rauslasssen: Es ist
    beschämend, welcher "Schund" von Bildröhren
    von Philips für teures Geld auf den Markt geworfen
    wird! Es gibt weltweit Hersteller, die bauen Röhren,
    für die "Ewigkeit". Es geht also!
    Danke für eventuelle Tipps!
    MfG,
    dhw.
  • Hallo RTV,
    habe natürlich die Suchfunktion im Forum bemüht!
    Mir geht es aber bei meiner Anfrage insbesondere
    darum, zu erfahren, ob es eine passende und vor
    allem bessere Baugleichheit gibt?
    Ersatz durch eine regenerierte oder neue Originalröhre
    ist möglich (und teuer!). Das möchte ich erst
    einmal vermeiden. Was für Röhren sind denn
    z.B. in den 82cm Medion Geräten (ALDI) verbaut?
    dhw.
    ich hatte schon Aldi,Vestel und Konsorten auf dem Tisch.
    Kann da auch keine generelle Aussage treffen was da bei Aldi nun verbaut wird.
    Oft sind da auch Röhren von Videocolor/Thomson verbaut diese halten auch nicht ewig.
    Der Grundig wurde ev.auch mit einer Toshiba-Röhre gebaut,da müsste man mal in die Manual sehen.
    Mit einigen Änderungen in der HA-Endstufe die meisstens im Plan stehen könnte man eine Toshiba Röhre verbauen.
    Die Toshiba-Röhre ist haltbarer als die Philips ESF Röhre.
    Für das Gerät lohnt sich auch eine Systemerneuerte Röhre mit Garantie.
    Mfg Andreas
  • Hallo.Ich kann die Colorvac-Röhren nur empfehlen,normalerweise halten die jahrelang.
    Ich hatte mal eine A68ESF002X11 dort gekauft(Januar 1999),die läuft heute noch.
    am besten mal nach der Garantie fragen.
    P.S.: Muss man dort keine brauchbare Altröhre mehr mitbringen?
    Viel Erfolg!
  • Statement (nur zur Information)
    Der Arganto 82 (Grundig CUC 1983) mit W76ESF231X44 macht
    schon wieder Ärger!
    Die regenerierte Bildröhre von Colorvac ließ sich sehr
    gut an. Ein tadelloses Bild (Schärfe,Farbreinheit, Konvergenz,
    Helligkeit, Kontrast...) ließen kaum noch Wünsche offen -
    bis jetzt: Nun hat die 3 Monate alte Röhre einen
    FK-Schluß (Grünkathode). Zwar läßt sich die Heizung beim CUC 1983
    relativ leicht massefrei hochlegen (ohne zusätzlichen Heiztrafo),
    trotzdem bleibt die Arbeit und der Frust!
    Einen Wechsel der Röhre (auf Garantie) ziehe ich erst einmal nicht
    in Betracht.
    Nur eine Frage: Die eventuellen Aufladungen der hochgelegten
    Heizung müßten m.E. abgeleitet werden. Wie groß sollte man den
    Ableitwiderstand (aus Erfahrung oder Wissen) wählen? Ist die
    Verschlechterung der Auflösung sichtbar und muß man mit
    Auswirkungen (langfristig) auf die anderen Kathoden rechnen?
    Danke und mfG,
    dhw.
    Einen Wechsel der Röhre (auf Garantie) ziehe ich erst einmal nicht in Betracht
    Warum? Ist doch 12 Monate Garantie dreauf, wenn mich nicht alles täuscht...
    Gruss,
    Flo
    Unus ignis quis vir multum ab audere et exclamavit: "Studium fuga, mea prohibere..."
  • Hallo!
    Ihr könntet mal beim Grundig MW 82-150 gucken. Der sollte so für 700 Euro erhältlich sein (Restbestände). Früher als ich noch als Laie auf die Händler-Seite von Grundig kam, ist mir glaube ich mal aufgefallen, daß er diese Bildröhre hat ( nicht zu verwechseln mit dem Arganto MW-510 (den habe ich nämlich)).
    Aber ohne Gewähr!!!!!!
    Gruß,
    Timo
  • Timo: Und was soll das bringen? Da ist Umtausch der systemerneuerten Röhre doch weitaus kostengünstiger als für 700€ einen anderen zu kaufen. ?(
    Gruss,
    Flo
  • bei der Fa. Colorvac gibt es keine regenerierten Röhren, nur systemerneuerte, und die halten in der Regel länger - außerdem ist da Garantie drauf. Ich hab' bei der Firma noch nie eine Röhre reklamieren müssen - ich glaub' Dir das irgendwie nicht. Gruß Cap
  • Hallo.Es kann natürlich mal passieren,das eine Röhre wieder defekt ist,aber ich habe das noch nie bei Colorvac-Röhren erlebt.
    So wie ich Herrn Draheim kenne,wird er die Röhre überprüfen und wenn defekt,umtauschen.
    viel Erfolg!
  • Selbst wenn keiner es glauben will, die Röhre hat einen leichten
    FK-Schluß der Grünkathode mit allen bekannten Symptomen!
    Nach vorsichtigem Klopfen ist er tagelang weg, kommt aber
    immer wieder.
    Den Garantieumtausch will ich (schließlich ist der Röhrentausch
    bei der Kiste Schwerstarbeit) erst einmal hinausschieben.
    Noch einmal meine Frage: Kann es durch das Hochlegen der
    Heizung langfristig weitere Probleme geben, wodurch dann
    eventuell die Garantie verloren geht? Und wie groß sollte der
    Ableitwiderstand gewählt werden? Ich würde intuitiv 1MOhm
    nehmen!
    Schönen Start in einen frustarmen Tag!
    MfG,
    dhw.
    Kann es durch das Hochlegen der Heizung langfristig weitere Probleme geben, wodurch dann eventuell die Garantie verloren geht?
    Wenn Du gerne eine komplett neue Röhre bezahlen möchtest dann mach das so...
    Den Garantieumtausch will ich (schließlich ist der Röhrentausch bei der Kiste Schwerstarbeit) erst einmal hinausschieben
    Selber Schuld - fällt mir nichts mehr zu sein. Für 2 Leute ist Röhrentausch kein Thema, schliesslich musst Du doch jetzt wissen wie das geht.
    Flo
    Was ist eigentlich mit retubes? Die schreiben nur von aufbereitet, Reformed etc. Von Systemerneuerung steht da nichts.
    Die beseitigen nur die Schlüsse, das Hauptproblem bei den ESF. Die Systemleistung wird vorher geprüft. Die Röhren nehme ich öfters, sind auch zu empfehlen. Vor allem günstiger, so das sich der Tausch auch bei vielen Geräten lohnt.
    Auch hier gibt es 12 Monate Garantie.
    Daniel
  • Also mit Spezialmethode quasi freigebrannt. Ob sich bei 60$ Ersparnis der Kauf im Vergleich zur Systemerneuerung lohnt? Bei den defekten ESF hatte ich 3x das System zerlegt. Die Oxidschicht an den Kathoden scheint abzubröseln. Für diese Theorie spricht, daß ich Röhren kriege die im Dauerbetrieb extrem viele Stunden gehalten haben. Andere, oft gechaltete Röhren sind schon nach 4 Jahren platt gewesen. Die recht geringe Stückzahl läßt keine fundierte Statistik zu, wohl aber aber die Vermutung.
    Da der Transport via Ascherl sehr günstig war (wesentlich preiswerter als die Nachnahmegebühr!) sehe ich keinen Grund, auf den Garantietausch zu verzichten.
  • Danke für alle Beiträge, Ratschläge und Tipps!
    Ich werde nun keine Manipulationen durchführen,
    sondern den Garantieumtausch einleiten.
    Nur weil der Arganto (CUC 1983 mit PALplus) es
    wert ist, treibe ich ein letztes mal den Mammut-
    aufwand!
    (Ich wohne nicht gleich um die Ecke, sondern
    sitze hier im unter dem entsetzlichen DVB-T
    Zwang stehenden Raum Berlin! Nur mal voraus-
    geflunkert: Da kommt bundesweit was auf uns
    zu!)
    MfG,
    dhw.
