Pioneer TV
  • Hallo, ich hab mal ne frage...
    Bei unserem ca. 10 Jahre alten Pioneer TV (typ hab ich jetzt leider nicht zur hand) hat alles was tief schwarz sein sollte einen leichten grün stich. Das bild an sich ist ok.
    Kann man sowas einstellen oder könnte was defekt sein? Das ist schon seit ewigen zeiten so, stört mich aber weil ich jetzt drauf achte.
  • kann an der Farbendstufe liegen, aber auch an der Bildröhre selber.
    Gerätetype?
    Könntest Du evtl. ein Foto vom Chassis machen?
    Pioneer hatte teilweise Thomson-Chassis verbaut, vielleicht haben wir einen Plan dazu.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Ich kenne von Pioneer einen 55er Würfel, wo bei es sich um ein ITT/Nokia Chassi handelt. Wenn es sich um solch Einen handeln sollte kann es sehr Wahrscheinlich die Bildröhre sein. Mal Rückwand ab und auf das Bildrohretiket schauen.
    Die ITT/Nokia Bildröhren sind nicht für sehr lange Lebenbenserwartung bekannt.
    Gruß Andi
  • Das war wohl nichts.
    So sieht jedenfalls das Bild aus was schwarz sein sollte. (Scart ohne eingangs signal) Alles Schwarze in Filmen ist auch so.
    Wenn die Bilder jemand haben will kann ich sie ja mailen.
    Auf der hinteren Platine steht Nokia, das ist aber nur die wo die Scart buchsen drauf sind. Die Röhre ist Toshiba.
    SD-28 AV1 heißt der übrigens.
