Hallo benötige einen Schaltplan oder auszug vom Netzteil für einen Grundig Typ: 29304-764.22
Vieleicht kann mir ja einer helfen .
MFG
Norbert
MFG
Norbert
wo hast Du denn die seltsame Chassisbezeichnung her? Schau mal auf die Rückwand; da steht irgendwas mit CUC... - Gruß Cap
Danke ,bin erst jetzt nach hause gekommen und habe auf der rückwand da es ein Quelle TV ist nur die bezeichnung XCK 3475 / FT202 stehen.
vieleicht kannst Du ja damit was anfangen!!
Mir sagt das leider nicht viel.
hoffe Du kannst mir weiter helfen
Norbert
CUC5302 könnte halbwegs passen. Ausschnitt ist unterwegs.
Danke Klaus für die nette hilfe ,sind leider ein paar Widerstandswerte anders ich versuche mal meine Glück.
MFG
Norbert
Hallo die kiste läuft immer noch nicht ,
benötige einen wiederstandswert vom R60035 er ist an den R6036 in reihe gelötet .
MFG
Norbert
Von der Nummer her könnte CUC2030 oder dergleichen passen, dazu paßt aber nicht Dein Widerstandswert vom Gatewiderstand des BUZ mit 330 Ohm.
Stelle doch mal ein Foto von dem Chassis hier rein, dann tun wir uns leichter beim Rätselraten.
Andernfalls Plan bei Quelle/Lange besorgen.
könnte mir auch jemand bitte ein Schaltplan von diesen TV zukommen lassen
gruß MSL
cuc2030 gibts hier:
http://www.eserviceinfo.com/do…ig_CUC2030%20CUC2040.html
Ansonsten musst du dort selber mal suchen.
RTV
