Im Ton sind Knistergeräusche (wie Papier) zu hören. Tonkopfjustage i.O. Wenn das Tonkopfkabel abgezogen wird ist der Ton mit den Geräuschen noch einige Sekunden zu hören und wird dann stumm.
Grundig GV 5400 HiFi
Also das ist ja auch nicht der Längsspurton den du hörst sondern der HiFi-Ton, wenn du ds Tonkopfkabel abziehst dann auch das Snyc-Signal kein Wunder dass der Ton dann gemutet wird. Entweder Kopf runter oder Bandlauf verstellt (schon dran gedreht? ) oder Kopfumschaltpunkt stimmt nicht.
Hi,
prasselt der Ton zufällig in einem Kanal stärker ?
Lassen sich Fremde Aufnahmen besser abspielen wie eigene ?Wenn ja dann könnten die Hifi-Köpfe verschlissen sein.
Genau so ist es!
Bei Fremdaufnahmen sind die Störgeräusche nicht zu hören. -
na dann sieht es nicht so gut aus
vermutlich ist das Kopfrad dann platt
ist die Frage ob sich eine Rep. da noch lohnt ?
Original von Herbert
Genau so ist es!
Bei Fremdaufnahmen sind die Störgeräusche nicht zu hören.Kopfverschleiß!
Als ad-hoc-maßnahme könntest Du versuchen, den Y-Bildaufsprechstrom um ca. 20-30% zu reduzieren, gerade soviel, dass das Bild nicht schlechter wird.Frage mich jetzt aber nicht, wo das bei dem Gerät eingestellt wird... Auf alle Fälle brauchst Du sowieso ein Oszi.
Dr. Seltsam -
natürlich das hilft - aber wie lange ?
ausserdem kann das Bild dort auch schlechter werden.Gruß
