ich habe hier mal wieder so Kackding stehen. Macht mal wieder kein Ton und kein Bild. hat da jemand Erfahrungen mit den Geräten.
MFG
Mario
MFG
Mario
Versuch mal mit neu inizialisieren
1. Gerät über Taste "ON/STANDBY" ausschalten.
2. Tasten "PRESET CH+" und "PRESET CH-" drücken und gedrückt halten während Gerät mit Taste "ON/STANDBY" eingeschaltet wird.
Bringt leider nix. Hab mal ein wenig dran gemessen, aber ich bekomme von ADINL bzw ADINR keinerlei Signal.
Wenn der IC5200 über die Pins 30 (+7V) und 52 (-7V) mit Strom versorgt und über CLK und DATA an den Pins 49 und 50 ordnungsgemäß gesteuert wird, sollte er ein analoges Signal an die Endstufe senden.
Da aber auch am HDMI-Ausgang kein Bild zu sehen ist (wenn ich das richtig verstehe), ist die Verfolgung der niederfrequenten Signale irrelevant, der Fehler liegt sicher woanders.
Ich nehme an, dass die Tasten und das Display normal funktionieren? Im Servicehandbuch werden auf den Seiten 24 bis 32 verschiedene Diagnosemodi beschrieben, was ebenfalls hilfreich sein kann.
Ja danke für die Info. Hab das Gerät seiner Bestimmung zugeführt. ---->> TONNE
Dann haben wir die gleiche Einstellung, was Geräte dieser Art angeht.
Ich würde allerdings zuerst das Endstufenmodul ausbauen, da sind eine Handvoll schöner Sanken Darlingtons montiert
