65PUS8601/12 Android Recovery
  • Hallo
    Ich bin Jens aus Potsdam und habe Probleme mit meinem TV, einem Philips 65PUS8601/12 der plötzlich beim hochfahren im Android Recovery hängen bleibt. Neue Software über einen Stick raufgespielt. Läuft sichtbar ab, ändert aber beim Neustart nix. Eine Mitglied hat mich schon an den MJK verwiesen. Ein weiteres Problem ist schon etwas länger vorhanden. Die Funkfernbedienung reagiert wenn überhaupt nur verzögert. Eine neue änderte auch nix. Wenn ich eine Taste drücke, dauert es ca. 30sek bis das Signal sichtbar mit blinkender LED am Tv ankommt. Gibt es da vielleicht Erfahrungen ?
    Gruß Jens
  • Ich warte noch auf eine Antwort vom MJK. Der TV hängt somit noch an der Wand.
    Auch bin ich kein Experte in dem Bereich. Was ist denn das SSB? Und was könnte das trennen bewirken?
  • Oh. Na das hört sich ja interessant an.
    Ich denke mal, Das Modul befindet sich auf der SSB. Ist es dort nur gesteckt, ähnlich wie ein Arbeitsspeicher beim PC? Gibt es sonst noch was zu beachten beim zerlegen? Ich muss sicherlich die komplette Rückwand abnehmen.
  • So. Habe grad versucht die Rückwand zu entfernen. Hatte an einer Ecke ein paar Schrauben entfernt. Konnte mit einem Plastik Keil drunter aber es schien wie verklebt.
    Oder besteht da eine andere Vorgehensweise?
  • Bei Philips ist keine Rückwand verklebt.Du hast doch ein 65 Zoll Gerät angegeben da ist die Rückeand nach meinen Unterlagen mit etlichen Schrauben links rechts und mittich befestigt.Beim abheben der Rückwand vorher das Kabel vom Ambilight abstecken.
  • Habe alle Schrauben entfernt. Mittig und an der Unterseite lässt sich die Rückwand abheben. Nur seitlich und oben ist alles fest. Entweder ist es geklipst oder geklebt. Habe mit einem Plastikkeil schon gut Druck ausgeübt ohne das sich was gelöst hat. Habe Angst was zu zerstören.
    Hat jemand noch einen Tip?
    Einmal editiert, zuletzt von mamevan ()
  • Habe es doch noch geschafft, die Rückwand zu entfernen. Sie war doch verklebt mit doppelseitigem Klebeband. Das klebte wie die Pest.
    Habe dann das wifi Modul abgesteckt. Aber leider ohne Erfolg
  • Das sieht mir aber nicht original aus.Das Gerät hat bestimmt schon mal einer geöffnet.Dieses Menü im unteren Bild kommt eigentlich bei Netzstecker EIN mit gleichzeitigem drücken der Joysticktaste (Nahbedienteil).Daher WiFi wieder anschließen und Nahbedienteil abstecken.Wenn das nicht hilft brauchst du die
    Recovery Software um das Gerät eventuell wieder zum Leben zu erwecken.
  • Das Klebeband sieht erst jetzt durch das lösen so aus. War vorher ganz sauber. Haben den TV 12/2015 gekauft. Im Mediamarkt original verpackt. Glaube nicht das da schon mal jemand dran war.
    Hatten den TV nachts öfter vom Strom. Den Tag war er am Hochfahren. Er zeigte abwechselnd das Philips Logo und das Android Symbol. Das macht er einige Male bis dann das Android Recovery Menü erscheint.
    Unten links steht „ Warning no file contexts“ Habe dann über einen Stick die aktuelle Software installiert. Das läuft auch sichtbar ab. Der Neustart im Anschluss führt aber zu gleichem Verhalten.
    In das Recovery Menü kommt er nicht sofort. Er versucht immer einige Male zu starten
  • Wie ich schon erwähnte hilft eventuell nur noch das installieren einer Recovery Software.Denn mit deinen bescheidenen Mitteln und Kenntnissen bekommst du das Gerät mit diesem Fehler nicht repariert.Die Antworten von Tik-Tak sind wie so oft nicht zielführend,der will nur Informationen für seine eigenen Zwecke.Lade mal ein Bild vom Sticker auf der Rückwand hoch.
