Netzteil PeakTech 6227 Diode defekt
    Bei dem Netzteil hat es am Ausgang zwischen plus und minus die Diode zerlegt.
    was ich noch erkennen konnte war P6Ke aber weiter ist nichts mehr zu erkennen.
    Vieleicht weis wer welche genau es ist.
    Viele Grüsse Deviel
  • Etwas googlen bringt zum Vorschein, dass es sich um eine TVS (transient voltage suppressor) Diode handelt. Die soll wohl gegen statische Hochspannungspitzen schützen. Da musst du eine nehmen, deren Durchschlagspannung ein Stück über der maximalen Spannung des Netzteils (60V?) liegt.
    Hersteller ist Littlefuse und hier ist das Datenblatt media-3320979.pdf (mouser.de)
    Du brauchst dann wohl eine unidirektionale mit einer VBR (breakdown voltage) von 70 Volt aufwärts. Kannst du an der auf einer Seite einen Streifen sehen? Falls nein, ist sie bidirektional. Falls ja, muss sie wie eine Z-Diode "verkehrt herum" eingebaut werden.
