habe ein philips 287279IR/22M was ist das für ein chassis oder bau gleiches Gerät
Und der widerstand was hat der für werte zieht kaput aus 3575 auf denn bildröhren zockel
Philips tv chassis
habe raus gefunden das es ein chassis G110 sein soll
G110SVHS
Gruss,
Flo -
hat einer ein schaltplan denn er mir schicken kann
Hi Thomas,
du hast Post.
Gruß Freddy
danke für denn schaltplan freddy
ist leider wohl ab handen gegangen kannste noch mal danke
Hi Thomas,
Rückmeldung: Mailbox ist voll, was nun ? Sind 2 MB.
Gruß Freddy
geht wider
Rückmeldung: Mailbox ist voll.
Gruß Freddy
so aber jetzt
haste noch mal ausprobiert sonst hier danke
denise-alexa@freenet.de -
Danke für denn plan
finde nicht 3375 auf der bildröhren platine nicht was das für ein widerstand ist danke -
Hi Thomas,
R 3375 = 180 Ohm, liegt in der Zuleitung der 200 Volt.
Gruß Freddy
danke
nur der widerstand fängt immer an zukwahlmen
was kann das sein -
Videoendstufe defekt oder Schluß an der Biröh vielleicht.
Gruß der Uhrmacher -
Wenn der Widerstand anfängt zu kwahlmen (oh Gott wenn das rados liest, sagen wir einfach das wäre die neue Linksschreibung, und bitte jetzt keine Diskussionen Links oder Rechtsschreibung hat nix mit rechts und links zu tuen) dann ist dahinter ein Schluss, guck dir mal die RGB-Endstufe an , bzw. häng diese mal ab.
Hi Thomas,
wenn am R 3375 200Volt Gleichspannung anliegen kann der folgende Kondensator C2358 = 100 nF oder der TEA 5101 defekt sein.
Gruß Freddy
habe gemessen am r3375 liegen davor und danach 200volt an denn tea 5101 ab geklemmt .
Kann man den tea messen ob heile .
denn kondensator bitte die voll bezeichnung von C2358-100nf -
Danke noch mal an alle
das proplem ist erledigt der widerstand bleibt jetzt heile habe denn kondensator C2358 und tea 5101 gewechselt .
P.S jetzt ost west fehler
