Hallo zusammen,
habe hier einen Kenwood DPF-R3010 der beim Abspielen einer CD nach ca. einer Stunde kurz springt.
An der Stelle der CD hat der Player auch Probleme beim Zurückspulen (Reverse-Taste drücken).
Beim Zerlegen habe ich etwas Schmutz/Reste an den Schmierstellen des CD-Laufwerks beseitigt und alle Zahnräder/Führungen mit weißen Teflonfett geschmiert.
Beim ausgebauten Laufwerk konnte der Schlitten mit einer alten 9V-Batterie vor und zurückbewegt werden.
Keine Brüche usw. die den Schlitten behindern könnten, alles in Ordnung, Oszi zum Kontrollieren fehlte.
Der Player läuft zwar, aber ich vermute einen defekten Sled-Motor den das 30pol. Treiber-IC LA6541D wird sehr warm (beim simplen CD Abspielen ohne Wechseln etc.) und zwar so das man es fast gar nicht anfassen kann.
Laut Datenblatt ist bei 75°C Umgebungstemp. Schluss (Temp.Abschaltung, PD=1,5W), direkt neben dem IC ist ein großer Elko der noch nicht überprüft wurde.
Hatte nur ein Voltmeter dabei.
Ist das normal da das IC so warm wird ?, ist jedenfalls wärmer als z.B. die LA6520 (ähnliches Treiber IC) beim Pioneer PD-M406, Player ist wieder zusammengeschraubt.
