JVC HR-DVS1EU
Fehler: Kein Bildsignal über den DV-Ausgang nach einer gewissen Zeit
Ich verwende das Gerät sporadsich um alte VHS-Bänder direkt über DV-Ausgang zur Weiterverarbeitung in den Rechner zu spielen.
Habe nach Bandsalat und steckengebliebener VHS-Kassette kein, oder nur sporadisches Bildsignal am DV-Ausgang.
Bei der Ersterprobung nach diesem Vorfalles übertrug der DV-Ausgang nach ca. 15 min das Bild nicht mehr.
Nach dem Ein-u. Ausschalten des Gerätes, immer noch kein Bild. (Ton ok)
Erst nach Ausschalten u. Trennen vom Stromnetz, und danach wieder Einschalten wurde das Bild wieder ausgegeben, jedoch verkürzten sich die fehlerfreien Wiedergabe-Intervalle.
Diese Intervalle pendelten sich bei ca. 3 min ein. Somit ist für ein 60 min Band dieser Vorgang ca. 15+ mal von Nöten.
Generell:
nach einer gewissen Zeit (15 - 3 min) treten Bildfehler (sieh n.st. Bilder, Streifen,….) auf und die Bildausgabe wird beendet. Ton läuft weiter. Zähler am Laufwerk auch.
Subjektiv: wenn das Gerät kalt ist bzw. nach einer längeren Pause (über Nacht) ist der erste Intervall etwas länger. Dieser pendelt sich mit laufendem Gebrauch bei ca. 3-4 min ein.
Hatt jemand eine Idee, was es sein könnte ?
Danke
°° Bei Ausgabe über S-VHS, bzw. Cinch- Buchsen läuft die Ausgabe korrekt durch. (jedoch ist ja hier ein Umwandeln in digital extern nötig).
