hallo,
o.a. Gerät zieht nach dem Einschalten das Bild Ost/West zirca 7cm ein, nach längerem Laufen geht der Fehler zurück auf ca. 3 cm. Über das gesamte Bild ist ein hor. Flimmern zu sehen (außen am stärksten).
Weiß einer einen TIPP.
MFG
Toshiba 2812DD - Ost/West und horzont. Flimmern
Hallo, erneuere mal die Elkos um das O/W- IC und chassis gut auf schlechte Lötungen untersuchen.
MfG. Armin
werde ich mal machen, dachte auch an einen c.
vielen dank.
mfg -
Hallo!
Schau mal bitte nach C424 auf DPC Board 4,7yF/100Volt.
Grüsse
Peter -
Hat wer nen Schaltplan von dem Gerät? Könnte ich gerade gebrauchen. Wenn ja bitte bei Tibor uppen.
Gruß Gerd
Danke PEWE,
der C424 war tatsächlich schuld am OW-Fehler.
Jetzt funktioniert der TV wieder, hab mir durch den Tip eine lange Fehlersuche erspart.
MFG Fuzzy -
> hatte mich schon gewundert wegen dem "Quarkkuchen".
Mir fiel gerade nichts besseres ein als ich den Account beantragte. Und mit dem Account von Yahoo kommt man im Zeitalter von Schaltplänen in elektronischer Form nicht mehr weit. Bei der Verwendung vom richtigen Namen ist die Warscheinlichkeit von Spam viel größer, viele Spamversender "bauen" Emailadressen mit "Zutaten" aus dem Telefonbuch zusammen. Ergänzt mit @web.de, @gmx.de, @yahoo.de, @t-online.de usw. kommen da einige durchaus existierende Adressen zusammen, da kann man sich noch so große Mühe geben mit der Nichtweitergabe der Adresse. Mal den Vornamen zuerst, mal den Nachnamen, mal nix dazwischen, mal einen Punkt und mal einen Strich, dann hat man schon einen Großteil der Adressen damit erschlagen.
Hi
Ich habe genau das gleicher Problem. Wo sitz der C424? Oder schickt mir jemand den Schaltplan?
szczebelek@aol.com -
Ich habe es gefunden:)Alles wieder OK
