Panasonic NV-HS 900 Kein Bildsignal auf VHF-Scart-Cinch Mechanik läuft sauber
Audio geht nur hört es sich an wie in einer Dose. Jede Idee ist willkommen
Dann hast du wohl nur Linear Audio. Entweder speziell aktiviert, oder die Kassette wurde ohne Hi-Fi aufgenommen, oder.... ich weiß ja nicht mal in welcher Betriebsart die Audio an welcher Schnittstelle nicht gefällt.....
oder du hast Mix an dann klingt das ähnlich.
wenn unter dem Zappel kein L+R leuchtet während der Wiedergabe ist es auch nur Mono.
Bei nur Liniear Audio müsste es nur Mono sein aber normal klingen
Hi, danke für euren Input. Ich habe noch einmal alle Steckverbinder gezogen und neu gesteckt. Ferner am AudioPack noch etwas nachgelötet...jetzt passt alles
Danke allen Supportern
Q1008 ausfindig gemacht ist ein 2SD1330 laut Plan verbaut ist ein 2SD1996
Guten Morgen, hat jemand eine Idee welcher Vergleichstyp für den 2SD1330 hergenommen werden kann?
Bei ebxx gibt es nicht viel Angebote und wenn, dann zu utopisch hohen Preisen und unzuverlässig
Danke 👍
2SD1330=2SD1302 laut Jägerliste
