Hallo, ich habe Probleme mit der Senderspeicherung von meinem Tuner.
Hat vielleicht jemand ein Schaltbild das er mir zur Verfügung stellen kann?
Jürgen
DANKE
Jürgen
DANKE
Hat sich erledigt. Habe mir ein Service Manual bestellt und bekommen.
Jürgen
Nun habe ich das Service Manual. Komme aber nicht weiter. Das Bauteil das für die Speicherung zuständig ist , ist im Plan mit xS13 bezeichnet.
Ich frage mich, ist es eine CR 2032 Lithium Batterie, oder ein ACCU ?Es gibt im Plan leider keine Bauteileliste.
Vielleicht kann ja jemand helfen?
DANKE
Ein Schaltplanauszug von der Stelle wäre da auch wieder echt hilfreich.
Kann auch ein Goldcape sein.
Kenne das Gerät nicht.
Ein Arbeitskollege hat das Problem gehabt das auch immer die Sender weg waren nach einer Stunde oder so kurz bleiben sie.
Das Geheimnis war wenn die Anlage per Fernbedienung ausgeschaltet wird bleiben sie drin.
Er schaltete aber immer mit Netzstecker aus per Steckerleiste.
Sieht arg nach Goldcap aus.
Hab schon lange nix mehr damit gemacht wie so die typischen Werte von den Dingern waren.
Lt. Plan dann wohl 2,7 Farad meistens so 5Volt.
Oft laufen die auch ganz fies aus.
Oft haben sie sogar noch die Werte aber alles zerfressen rund um das Teil.
Oft auf der Bedienplatte hinter der Frontplatte da wo die Tasten sind.
nee, ein Goldcap müsste geladen werden - hier wird über die DS13 nur entladen,
also eher eine Lithium-Knopfzelle, vermutlich eingelötete Version
Lithium Knopfzelle? Als Accu oder Batterie?
Jürgen
Ja stimmt ,wird ja nichts geladen nur entladen. Also eine Lithiumbatterie
Danke
Stimmt die Diode hab ich gedanklich ausgeblendet dann bleibt nur noch eingelötete Batterie.
Hast du das Gerät schon mal zerlegt?
Auch die Frontblende?
Eine Batterie fällt doch auf.
Alles o.k Wollte das Teil nicht eher zerlegen,da es noch gebraucht wird.War so ein Batterie mit 3 Lötpnkten drin.Nun ist eine Batteriehalterung von einem alten Mainboard eingebaut mit CR 2032.
