Habe heute eine Mail von einem bekannten bekommen. Sein TV Siemens FC209 rauscht nur vor sich hin. Aus eigener Erfahrung weiß ich das der nur Grundigbauteile hat. Also hab ich ihm geraten alles beim Tuner und der ZF-Platine nach zu löten. Leider rauschte er noch immer. Er hat schon die umliegenden Elkos auf der ZF-Platte gewechselt, sowie den TDA8222. Über Scart ist alles oK. Bild ist auch über Tuner vorhanden. Irgentwie kommen wir beide nicht weiter. Wo könnte der Fehler liegen. Ist schon lange her als ich den letzten FC209 repariert habe.
TV Siemens FC209
Sein TV Siemens FC209 rauscht nur vor sich hin.. Über Scart ist alles oK. Bild ist auch über Tuner vorhanden.
Nun ja, wenn er dann auch noch rauscht, dann scheint ja nur noch der Ton zu fehlen??
Oder wie jetzt?MfG
Lennox -
Genau. Der Ton der Sender ist nicht hörbar. Es ist nur ein rauschen zu vernehmen.
Wenn ich nich noch so recht an den FC209 erinnere, hat der einige Drahtbrücken drauf die direkt mit der Massefläche auf der Bestückungsseite verbunden sind. Auch eine Aluabdeckung über den TDA8222 ist drauf. Vor einigen Minuten schrieb ich ihn an, ob er die Kerne der Spulen versehentlich verdreht hat. Hat er Gott sei Dank nicht gemacht. Hat jemand ein Schaltbild von dem Teil. Möglicherweise fehlt den eine 12V-Spannung. Ich glaube der hat da einen 2. +12V-Anschluß für die AGC-Regelung und der Filter.
Siemens FC209 müßte mit Grundig-Chassis CUC5300 identisch sein.
MfG -
Ich habe das Schaltbild vom CUC5300. Da ist allerdings nur die ZF-Platte mit dem TDA8212 drin. Habe das Datenblatt vom TDA8222 gefunden und verglichen. Jetzt hat er den Keramikfilter SFE5,5MC gewechselt und der Ton ist wieder da.
So oft gehen Keramikfilter eigentlich garnicht kaputt oder.
Was lernt man daraus? Wenn alles schon gewechselt wurde, kann es nur noch das unwahrscheinlichste Bauteil sein.
