die Steuerung der Wärmeschublade macht weder die Heizplatte unten noch die Obere Heizung mit Lüfter warm, die blaue LED blinkt nur noch mit leichtem Flackern, das wars. Ich habe bisher alle Kondis und Dioden gecheckt, ebenso die beiden Relais (die nicht angesteuert werden) haben keine Auffäligkeiten. Die blaue Pille müßte ein PTC sein, ebenso der ist ok.
An den beiden fetten Widerständen gelb/violett/braun/gold und braun/grün/rot/gold sind die Werte für mich etwas unspezifisch 1,7Ω und 5,2Ω in Bezug auf die Farbringe. Es bleibt jetzt nur noch ein Verdacht, und zwar der Viper06.x switcher. Könnte der das Problem verursachen? Wäre für jede Antwort dankbar.
Lennox
