Habe hier o.g. Radio, bei dem nur aus einem Lautsprecher der Ton kommt. Am Ausgang Out A (Endstufen IC) kommt nichts raus. Ausgang B des Endstufen IC kommt der Ton. Liegt es am IC ?
Kennwood RXD-M33
wenn am Eingang vom IC das Signal anliegt mit Sicherheit.
Da da Teil eng aufgebaut ist, habe ich mich langsam rangetastet. Die NF Leiterplatte so weit wie es geht rausgezogen und die Lötstellen unter die Lupe genommen, und siehe am NF IC sind kalte Lötstellen zu sehen. Ich habe dann alle Lötstellen nachgelötet und Radio funktioniert wieder.
