Hallo!
Ich habe einen Samsung UE49K6370 rein bekommen und es wird nichts angezeigt. Ton und Hintergrundbeleuchtung funktioniert aber es kommt kein Bild.
Ob ein oder beide Flachbandkabel zum Panel angeschlossen sind ändert nichts am Bild, daher hatte ich das TCON Board als Fehlerquelle vermutet und nicht das Panel.
TCON Board wurde getauscht, da auch nur eine der zwei verbauten LEDs im Betrieb aufleuchtet und einige Spannungen auf dem Board fehlen. 12V input sind aber da.
Gebrauchtes TCON Board von eBay funktioniert leider auch nicht. Fehlerbild und fehlende Spannungen sind die gleichen. Weder mit altem noch mit neuem Board ist irgendwo ein Kurzschluss zu sehen. Spannungsabfall aller Testpunkte auf dem TCON liegt mindestens bei 0,5V.
Hintergrundbeleuchtung ist einseitig Edge, wird spürbar warm und ist auch von vorne gut zu erkennen, dass es an ist.
Ich würde jetzt vermuten, dass das Panel doch Schrott ist. Ich könnte natürlich auch ein gebrauchtes Mainboard bestellen und das testen und wenn das nicht hilft auch noch ein neues Netzteils oder backlight etc.
Gibt's eine andere/bessere Möglichkeit um das Panel zu testen? Dann hätte ich mir das mit dem neuen tcon sparen können. Irgendein Gerät, eine Spannung oder ein Signal das man messen kann?
