Hallo OverKlock,
so wie Du den Fehler beschreibst ist es in der Tat die SMD Diode unterhalb des HD15 Anschlusses!
Du kannst die Diode aber einfach ( im eingebauten Zustand ) relativ sicher durchmessen.
Baue dazu das Blech mit den BNC Anschlüssen aus.
( Die drei Schrauben in der mitte nicht lösen -- Verbindung Kühlfläche Farnendstufen.)
lege das Blech so vor dich das die Platinen nach oben zeigen. die Anschlussplatine mit dem HD15 Anschluß von Dir weg!! In der Ecke Oben - Rechts sind drei Dioden zu sehen. ( Sehen aus wie Transsitoren haben drei Beinchen ). Die beiden Oberen sollten siemlich gleiche Meßwerte ( MM) haben. Defekt ist meistens die in der Mitte. Als ersatt kannst du eine ganz normale Kleinleistungsdiode nehmen. ( Muß keine SMD Diode sein ) also 4148 oder 4007 ...
Die Richtung ist identisch zu der Oberen Diode!!
Gruß Friedrich
