Hallo zusammen !
Festplattenreceiver startet , aber keine Eingaben möglich. Alle Spannungen vorhanden. Displayanzeigen der Reihe nach:
dann Stillstand keinerlei Bedienbarkeit, egal ob mit Antenne oder ohne.
Firma und Forum erloschen.
Hallo zusammen !
Festplatte mal abgeklemmt ?
Ja hab ich, ändert nichts.
Standby :
ON :
und (nur) die Festplatte läuft
Bei diesen Fehler erst C13 1000µF/16V im Netzteil erneuern.
Das ist eh das erste was kontrolliert wird. Elkos im Netzteil
Denke ich mal.
Auch wenn alle Spannungen stimmen ?
Danke für den präzisen C 13 Tipp, werde ich machen.
Jupp
grad in der Bootphase machen schlaffe Elkos bei solchen Fehlern Scherereien.
Hat sich aber in den Jahren gebessert was di Netzteile angeht.
Heut geht der Flash gleich flöten und die Kiste ist oft Schrott es sei das nötige Werkzeug Programmer nebst Software ist greifbar.
(Siehe Phillips und Samsung TV )
Elko gewechselt, keine Änderung,
nur On/Off funktioniert und die Festplatte läuft.
Hallo Hirschau
Warscheinlich funktionieren die Bedienelemente auch nicht .Das mit den 4 Strichen im Display könnte eine aktive Kindersicherung sein . Wenn du das Gerät unbedingt weiter nutzen willst, gibt es bei Eb.ay Kleinanz. einen Homecast S8000 mit defekter Festplatte zu verschenken . Vieleicht kann man aus Zweien Einen machen .
MfG. Dietmar Klaus
Danke, ein Supertipp !
...... bei Eb.ay Kleinanz. einen zu verschenken .
Hab ihn !
Bedienteil ausgetauscht, darin liegt der Fehler, mal gucken.
