proprietärer Antennenanschluss an manchen Samsung LCD-TVs
  • Bei einigen Samsung TVs wie dem UE40C7700 gibt es keine normale Antennenbuchse für Koax-Stecker nach IEC Norm (9,5mm Durchmesser), sondern eine Buchse für Stecker mit einem kleineren Durchmesser von 7,5 mm. Dazu liefert Samsung einen Adapter BN39-01154Q zum Anschluss normaler Koax-Stecker bzw. BN39-01154P zum Anschluss von F-Steckern. Hier ein Bild von der Q-Version. Rechts sitzt der proprietäre Stecker.
    Mir kam kürzlich so ein Teil mit Wackelkontakt zur Reparatur unter. Der Besitzer hatte zuvor vergebens versucht, ein Ersatzteil über Samsung oder den Zubehörhandel aufzutreiben - beide Typen überall nicht mehr lieferbar. Es fiel mir schwer zu glauben, dass Samung so einen Stecker selbst herstellt, also habe ich die Elektronikkataloge durchforstet. Es ist aber weder ein Chinch- noch irgendein bekannter HF-Stecker. Hat jemand noch eine Idee, was das für ein Ding sein könnte?
  • Hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen.
    Bei mir kommt aber meistens aber auch nur das an was eh Werkstätten schon aufgegeben haben.
    Selten mal was neueres.
    Sieht aus wie ne Art Chinch Stecker.
  • war auch mein erster Gedanke, aber die Abmessungen passen nicht. Chinch ist außen größer und auch der Innenstift hat einen größeren Durchmesser. Hier steht er nicht nur heraus, sondern hat auch einen Durchmesser von nur ca. 2,5 mm.
  • Für derartig kurze Kabel ist der Kabeldurchmesser egal.
    Deine Angaben im ersten Beitrag waren nicht eindeutig.
    Wie groß ist der Außenleiter (Abschirmung des Steckers?
    Gerdio
  • Ich habe das Teil nicht mehr zur Hand, aber der proprietäre Stecker sollte einen Durchmesser von 7,5 mm haben - im Gegensatz zu 9,5 mm bei IEC. In einer inzwischen gelöschten Anzeige von ebay-Kleinanzeigen hatte jemand diese Skizze gepostet:
    Demnach wäre die Stärke der Blechhülse 0,6 mm, so dass 6,3 + 2*0,6 dann die 7,5mm Außendurchmesser ergibt. Das erscheint mir plausibel.
