Hallo liebe Community,
ich habe ein kleines Problem mit meinem LG 55LA6608-ZA.
Ich schaltet den TV an, dann erscheint das Logo von LG aber die rechte Bildschirmhälfte bleibt dunkel.
Kaum eine Sekunde später verschwindet das Logo und nach einer weiteren Sekunde schaltet auch die linke Backlight ab.
Ich bekomme dann kein Ton und auch kein Bild. Ich habe auch mal mit einer starken Taschenlampe die Bildfläche angeleuchtet (so hat man bei Notebooks defekte Backlights gut feststellen können) konnte aber auch nichts erkennen.
Der TV ist aber weiterhin an, denn ich kann mit meiner MagicRemote noch immer das ebenfalls angeschlossene LG Soundsystem steuern. Das wird ja vom TV zum Soundsystem geschleift (HDMI) weshalb ich vermute daß der TV zumindest noch nicht "Hirntot" ist.
Ich würde den TV gerne wieder flott bekommen weil dieser nun mal 3D (pol.) fähig ist und 3D ist ja dank Shuttertechnik und dem damit verbundenen Desinteresse der Verbraucher (#Samsung hat's kaputt gemacht) in's aus gestoßen wurde. Deshalb bin ich für jeden Tipp dankbar. Leider habe ich im TV Bereich noch keine Erfahrung. Ich bin bereit modulare Platinen oder auch Backlights auszutauschen. Leider weis ich auch nicht so genau ich hier ansetzen muss oder sogar bei Bedarf Ersatzteile bestellen könnte.
Mainboard defekt? Netzteil defekt? Die beiden Teile sind ja modular am Stück zu tauschen vermute ich mal.
Ich Versuche mir selbst die Ursache logisch zu erklären: Backlight rechts defekt, deshalb liegt kein Verbrauch an. Das Mainboard schaltet deshalb die Backlight komplett ab. Liege ich hier richtig oder bin ich auf dem Holzweg?
Offtopic weil das mein erster Post im Forum ist:
Kurz zu meiner Person: ich bin 35 Jahre alt und gelernter IT Systemelektroniker. Allerdings habe ich nie wirklich in der Elektrotechnik gearbeitet sondern administriere jetzt beruflich kleine bis große Serversysteme für unsere Kunden.
Die Grundlagen der Elektrotechnik sind da, aber ich kann kein EPROM von der Platine löten. Das wird nix bei mir.
Also seid bitte gnädig mit mir. Vielen Dank!
Viele Grüße
Der Manu
