Samsung UE55F9080
    Ich habe einen Samsung UE55F9080 mit One-Connect-Box. Der TV startet nicht. Wenn man die Connect-Box nicht ansteckt, reagiert der TV noch auf die Fernbedienung. Nach 30sekunden bis einer Minute kommt ein weißes bild (bild ist im Anhang). Ich kann den Fernseher abdrehen und wieder aufdrehen, sonst nichts.
    Wenn ich die Connect-Box anstecke, zuckt das Bild kurz weiss auf. Der TV reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung, es hilft nur mehr Stecker ziehen.
    Wenn ich ohne Box einschalte und dann die Box anstecke reagiert der Fernseher auch nicht mehr.
    Die Netzplatine habe ich mir angesehen, ELKO´s schauen gut aus und gemessen habe ich Sie auch, sind gut. Die MOSFET´s habe ich auch mit dem Diodentest geprüft sind auch gut.
    Einmal hat er es geschafft nach dem Einstecken und aufdrehen,dass er startet und mich aufgefordert hat,die Box anzustecken. Das war leider gleich ganz am Anfang und ich dachte,er funktioniert jetzt wieder und habe ihn abgedreht,leider die Box nicht angesteckt. Seitdem kommt er nicht mehr hoch, nur mehr mit den weissen Bild.
    Würde mich freuen,wenn ihr einen Tipp hättet, glaube es ist Mainboard oder das T-CON. Werde mich heute wieder an die Fehlersuche machen.
    Vielen dank falls einer einen Tipp hätte für mich
    LG
  • Kenne dein Gerät überhaupt nicht aber das ist mit Sicherheit ein Mainboardproblem.
    Entweder Software oder sogar ein Hardwaredefekt.
    Da einmal kurz eine Aufforderung zum anstecken der Box kam.
    Ein Ähnliche Problem hatte ich letztens auch mit einem 55 Zoll Samsung von 2017 abends abgeschaltet.
    Am nächsten Tag tot.
    Im Endeffekt das selbe Gerät mit Panelschaden bei Kleinanzeigen gekauft und umgebaut.
    Alles schick.
  • keine Ahnung wenn du es rein bekommst vielleicht
    Nur wie wenn du nicht ins Menü kommst.
    Henne EI Problem
    Bei dem Gerät oben half nur ein Mainboardtausch das alte hab ich sogar noch da.
  • wie reparierst du es? Bin da sehr interessiert dran. Mich würde interessieren was defekt ist. Ohne Box bekomme ich auch nur das weiße Bild. Mit Box geht gar nix.
  • Mainboard zusenden und dann kannst wissen was defekt ist.
    Sonst BGA lötstation, osciloskoppe, zb Z3X Easy Jtag und viel Zubehör besorgen.
    Informatik studieren.
    Viel Erfahrung
  • ich habe mir ein neues FRC-Board gesorgt. Jetzt wird wird der fernseher nicht mehr weiss wie am Bild sondern bleibt schwarz.
  • In dem Fernseher ist noch ein Board eingebaut. Netzplatine,FRC-Board,Mainboard und T-con. Vom FRC-Board geht es auf das T-Con
  • Ich habe heute mit jemand telefoniert der ein Mainboard verkauft. Er hat das selbe Problem wie ich gehabt. er hat sich ein Mainboard gekauft und es war nicht das Mainboard. Beim ihm war es das FRC-Board, dass habe ich schon getauscht, nur mein Fernseher bleibt schwarz. Es kommt nicht mal das Samsung logo.
    Bin mir nicht sicher ob ich wirlkich 180€ investieren soll für das Mainboard.
    Wenn ich das FRC-board vom Strom nehme ,geht die Hintergrundbeleuchtung an. Beim abstecken vom Mainboard passiert gar nix.
  • ich habe mir gerade noch mal das Netzteil angesehen. Der MOSFET QM852 270n8f7 G4140 VS CHN 349 dürften defekt sein. Haben beide in allen richtungen durchgang. Finde leider kein datenblatt und keine Ersatzteile
