Hallo
Habe hier ein Cara s-5bd wo kein Bild und kein Ton vorhanden ist. Der Rest funktioniert soweit.
Hat da jemand ein Ahnung wo man da ein Service Manual her bekommt?
Danke.
Hallo
Danke.
Abend
Danke sehr.
Mfg
Hallo Mih81,
welche Funktionen funktionieren an deinem S-5BD ?
Gruß,
Sven
Abend
Soweit alles bis auf kein Bild und kein Ton der Rest funktioniert. Reagiert auf Fernbedienung die Relais schalten auch für Lautsprecher Wahl.
Hallo
Kennt jemand das Gerät und hat Erfahrung?
Mfg
Es funktioniert also nur das Display am Gerät auf dem die gewählten Symbole aufleuchten ? Bildschirm HDMI ist schwarz ? Hörst du über die Signalquelle Tuner etwas ? Nimmt das Gerät DVD / CD / und BluRay an ?
Hallo
Display funktioniert umschalten geht auch.
Display über hdmi keines. Leider kein Ton über Tuner oder andere Quelle. BlueRay und DVD nimmt er.
Über Kopfhörer läuft der Ton!
Ton über Front läuft wieder Center und Surround leider kein Ton.
Mfg
Hast du schon eine Initialisierung durchgeführt. Dieses ist auf der Seite 17 des Service Manual beschrieben ! Hast du über den Video Cinch Ausgang (Zone2) ein Bildsignal anstehen ?
Hallo
Also über Zone 2 kein Bild. Initialisierung habe ich schon gemacht kein Erfolg.
Habe auch im Fehlerspeicher geschaut null errors.
Mir ist da grad aufgefallen wenn ich hdmi Kabel abziehen tue kommt erst der Ton. Das Teil ist verhext. Werde mal am Wochenende das ganze Teil auseinander nehmen und mal auf kalte Lötstellen kontrollieren sowie alle Steckverbindungen.
Mfg
Hallo Mih81,
wie ich gelesen und gesehen habe, sind im Gerät so einige Steckverbinder. Es ist keine schlechte Idee, diese einmal nachzulöten. Kannst ja wieder berichten, ob du damit dein Problem beheben konntest. Ich wünsche Dir viel Glück und ein schönes Wochenende.
Gruß, Sven
Hallo
Danke sehr werde mich dann melden und berichten!
Mfg
Abend
Habe jetzt mal alles nachgelötet und auch die im Schaltplan angegebenen Stellen überprüft leider nix. Watt mich etwas erstaunt Ton über hdmi 1,2 oder 3 geht. Eingänge funktionieren. Habe das Gerät mal an mein philips TV angeschlossen und der zeigt ganz kurz neues Gerät gefunden aber kurz danach kein Signal.
Die Steuerung über hdmi funktioniert auch.
Mfg
Hallo
Gibt's eigentlich für das Gerät noch Ersatzteile?
Schade um es weg zuschmeißen.
Mfg
Das eine oder andere Ersatzteil bekommt man noch. Hast du schon einmal etwas mit dem Multimeter oder Oszilloskop gemessen ? Siehe Seite 42 im Service Manual !
Hast du die +5V_V1 Spannung sauber anstehen ?
Hallo
Also an D907 ligen 4,980V an. An IC701 kommen 4,978V an.
Wie gesagt tv reagiert kurz auf das Gerät. Die Kommunikation zwischen den Geräten klappt wohl aber ohne Bild.
Mfg
also du hast jetzt dauerhaft einen Ton über deine externe Lautsprecherausgänge, egal welche Signalquelle du anwählst !? DVD oder Tuner. Der Ton ist nun ständig vorhanden !?
Wie sehen die Spannungen (Seite 93)
CEC3.3V
CEC5.0V
CEC1.8V
gegenüber DGND aus ?
Bricht eine Spannung zusammen, wenn du das Gerät an deinen TV anschließt ?
Lege eine DVD ein und messe mit dem Oszilloskop an IC701 BH7868FS (siehe Seite 76). Liegt dort ein Videosignal ( Pin 6 / Pin 8 )an ?
Grüße, Sven
Hallo
Ja genau Ton ist da egal was ich anwähle BD oder Tuner oder Externe HDMI bzw. Optischen Eingang.
Oszilloskop habe ich leider nicht hier.
Mfg
dann solltest du das noch mit den Spannungen kontrollieren. Schade das du kein Oszilloskop zu Verfügung hast.
Grüße, Sven
