Weis von euch jemand, ob es Unterschiede im Kopierschutz Macrovision bezügl. Video und DVD gibt?
RTV
RTV
sie mal hier,ob das weiter hilft : http://www.slashcam.de/dvfaq/FAQ-Frage_320.html
Macrovision bei DVD´s weiß ich nicht,ob das dort auch üblich ist,oder der Kopierschutz da nicht ganz anders aussieht.Es sind ja unterschiedliche Systeme,weil Video ist ja analog und DVD digital,oder irre ich mich da?
nein, Onkel, das Verfahren ist ähnlich-bei DVd wird das Ausgangssignal was aus dem DVD-Player kommt auch so verändert, dass man es nicht ohne weiteres mit einem Videorecorder aufnehmen kann-es soll nicht die eigentliche Kopie einer DVD verhindern-dafür gibts ggf. andere Verfahren.
Bei DVD wird das signal im PLayer erzeugt ist nich auf der DVD drauf brauchst ja nur auf Standbild gehen es pulst munter weiter.
Wenn du die Vertikale bei alten Geräten runterdrehst und die oberen Zeilen siehst wo sonst der VT ist da sind helle Blöcke die Blinken mit 120% Weiss und der VCR regelt dank HQ runter
MfG Video6
Mein Grundig-TV reagiert auf Macrovision-DVD's mit Helligkeitsschwankungen. TV ist via Scartkabel direkt mit dem DVD-Player verbunden.
Wenn ich einen Kopierschutzdecoder einschleife, ist das Bild einwandfrei.
Gibt's 'ne Möglichkeit, das leidige Problem auch ohne Decoder in den Griff zu kriegen?
Gruss
Firefox
Das kommt auf den DVD-Player an. Bei einigen Geräten kann man Macrovision ausschalten.
Müsste ich mal nachgucken-was haste den für ein TV?
Hi Andy72,
es ist ein Grundig M82-102IDTV. Wäre super, wenn du mir helfen könntest.
Gruss
Firefox
gib mir evtl. noch die Chassisbezeichnung CUC....,
dann versuch ich mal zu suchen
Sorry, hatte ich ganz vergessen. Ist ein CUC 1881-Chassis.
Gruss
Firefox
Nimm einen Decoder!!
Ist halt so müsstest meiner Meinung nach die Soft im TV ändern.
Oder mal austesten wenn du über RGB reingehst ob es da auch so ist.weiss nicht ob da Macrovision auch greift.
da kein VCR RGB aufnimmt.
MfG Video6
RGB geht nicht, der DVD-Player hat nur FBAS-, SVHS- und Y/Cb/Cr-Ausgänge.
Gruss
Firefox
Ich finde, es ist so ein Schmarrn: Da kauft man sich die Original-DVD, um dann -dank Kopierschutz- ein versautes Bild zu haben. Und der absolute Hammer ist: Den Kopierschutz darf man ja gar nicht entfernen, weil's mittlerweile verboten ist. Paranoider geht's wohl nicht mehr!!!
Firefox
Dann wird es meiner Meinung nach ein billigDVD sein der zwar alles :)) kann aber kein Scart hat oder ohne RGB Leitungen.
Such dir intern den RGB im Player raus ,ist oftmals vorhanden wird aber aus was für einen Grund auch immer nicht rausgeführt.
MFg Video6
Ja, ja, der Video6 ist ein Kenner der Materie...
Hast recht, der Player war mal recht günstig zu haben.
Das mit den RGB-Leitungen ist eine gute Idee, muss ich mal gucken. Habe aber keinerlei Serviceunterlagen zu diesem Gerät. Aber vielleicht habe ich Glück und die Leitungen enden kurz vor der Scartbuchse.
Gruss
Firefox
Reagieren alle Grundig-TV's empfindlich auf Macrovision oder nur bestimmte Modellreihen?
Hallo, mein "Schätzchen" ST 70-155 IDTV mit CUC 1824 Chassis zeigt mir ALLE DVD's auch vom "Billigplayer" einwandfrei an!
RGB???
