Moin.
Bitte nicht lachen
Eine Fachfrage an meine älteren Kollegen hier:
Es geht um ein Gerät, daß älter ist als ich selbst es bin, das also noch wirklich den Namen Fernsehempfänger verdient!
Wie stelle ich bei diesem uralten S/W-TV die Bildlage ein?
Nach erfolgreicher Wiederbelebung steht das (ansonsten einwandfreie) Bild in Richtung linke untere Ecke verschoben.
Es handelt sich hier um einen alten Philips aus den frühen 50igern, ein Nachfolgemodell des "Starenkastens".
Ich finde leider keine diesbezügliche Anleitung, und solch ein (triviales?) Problem hatte ich noch nicht gehabt.
Leider habe ich auch schon zig Jahre lang nichts mehr in dieser Richtung gemacht. Finde in meinen uralten Plänen leider auch keine Anleitung mehr dazu.
Bevor ich jetzt einfach anfange, irgendwo planlos dran herum zu drehen, erhoffe ich mir sachdienliche Unterstützung.
Ach so.... die Kiste wurde mit der Post transportiert.... war aber super eingepackt. Kann da etwas verbogen, verrutscht oder gebrochen sein?
Ich hoffe nicht....... hier noch ein paar Pics.....
So kam der nach dem Auspacken an, links vorne fehlte die Videoendstufe, PL83.... direkt in der Bucht gekauft und dann gleich persönlich abgeholt.
Dahinter die ECH81 hatte Luft gezogen, sowas hat man ja da, ersetzt
Hier braucht man keine Lupe, alles voller Wima Teerbomben
Ich hatte die PL83 noch nicht, wollte aber wissen, ob die Kippteile etc funzen, also den Heizkreis mit einem Zementwiderstand geschlossen
nach bangem Warten liefen die Stufen nacheinander an, dann der Bildstrich....da wußte ich, daß sich das Weitermachen lohnen würde
Schrott, und die PL83 hatte ich auch inzwischen eingeflogen
Nach Kondensatorentausch hatte ich schonmal einen ausgeschriebenen Schirm und Tonrauschen, auf diesem Bild fehlte die PL83 noch
Aber jetzt fällt bereits auf, daß das Bild nicht ganz ausgeschrieben wird....als ob die AE ein wenig vom Hals gerutscht wäre
Eine Videoendstufe macht ne Menge aus.... ich mußte erstmal nach meinem alten PAL-Generator suchen.....dann auf Kanal 3 eingespeist
So die Situation vor Ort, natürlich habe ich vorsichtig an allen sichtbaren Schrauben etc probiert, aber kriege das nicht hin.
LG
Winfried
