bei dem Gerät ist das Bild nach links verschoben (nur etwa 3 - 4 cm), finde aber kein Poti zum Einstellen.
Außerdem reißt die Zeile zeitweise aus, diverse Elkos geprüft jedoch keine Änderung.
Daniel
Daniel
Poti müsste IMHO entweder auf dem O/W-Baustein (wenn vorhanden) oder auf der ZF-Platte sein.
Gruß Gerd
Hi,
welche Elkos den genau, auch C527 1000µF/16V an pin 2 vom TDA8140 (IC hat auch oft kalte lötstellen)?
bye Marcus
hallo,
wenn der zf baustein 29504-102.24 eingebaut ist
sind die potis r2283 und r2251 für lage und bildbreite
zuständig.
das zeilenreissen kann von einem tauben elko kommen. am besten zf abföhnen und dann mir kältaspray das c lokalisieren.
hatte schon c2253(4µ7) und c2267(100µF)
gruß, dollse
Bildbreiteist eingestellt. Zeilenreissen bleibt, Elkos am TDA 8140 geprüft / getauscht. ZF-Modul mal getauscht. Fehler bleibt. Fehler tritt nur Zwischendurch auf, sieht aber wie ein schlechter Kondensator aus.
Jemand noch eine Idee ?
Daniel
Hallo.Typischer TDA8140-Fehler,ist mal thermisch und mal nicht.
Nach Austausch müsste der Fehler weg sein.
Viel Erfolg!
genau
kann es sein das deroder das tda langsam knapp wird ?
irgendwie wird der immer teurer
das erinnert mich ans tda8175
ott
da hab' ich noch nichts von gehört, Ott; das Zeilenreissen kann aber genausogut vom TDA2179A auf der ZF kommen; das müsste man ja mit einem Oskar sehen können. Gruß Cap
Fehler steht sogar in der Datenbank, ist mit Sicherheit der TDA8140, gibts noch für 2€
RTV
in der Datenbank steht auch viel Käse, RTV! Da kann jeder eintragen, was er will! Manche Beiträge stehen da auch dreimal - richtig sein müssen sie aber nicht! Gruß Cap
TDA2579 ist es nicht, da bei anderer ZF der selbe Fehler. Das der Fehler vom 8140 kommt wundert mich, noch nie gehabt. Tausche es morgen mal.
Glaube auch das es knapp wird, ist wirlich teurer geworden.
Daniel
hast Du denn wirklich alle kalten Lötstellen beseitigt? Den Fehler kenne ich nicht vom TDA8140; vielleicht solltest Du mal zum Ausprobieren einen Sockel einbauen, falls die Dinger wirklich so teuer geworden sind; zum Ausprobieren sollte das ja reichen. Könnte nur eng werden wegen der Kontaktreihe am Kühlblech. Hast Du mal die Elkos in der Versorgungsspannung geföhnt? Ansonsten: das IC wirklich erneuern, das alte vorsichtig auslöten, falls es dann doch nicht war. Mehr wüsste ich auch nicht, aber ich glaube, meine Vorredner haben eigentlich dasselbe erzählt! Viel Erfolg!
Ist kein Elko, Fehler kommt und geht. TDA überlebe ich.
Versuche ich morgen mal.
Daniel
hallo,eigentlich gibt es nur die ursache vom tda8140 und die beiden elkos am ic(pin2 und koppelelko zumr endstufe 220mF).
Habe den TDA erneuert und seitdem scheint er zu laufen. Elkos sind beide neu.
Daniel
