Vorab: die Hintergrundbeleuchtung geht an, der TV läßt sich per nah- und Fernbedienung einschalten und woch bedienen (sofern man das bei nicht sichtbarem Bild als sinnvoll erachten kann). Meine Vermutung geht in richtung TCON oder Panel. Meine konkrete Frage ist also folgende:
das TCON durchmessen ist aufwändig, bestimmt nicht sinnlos. Kann man denn auch anderweitig unterscheiden, ob das TCON selbst nen Schuss hat oder dieser womöglich durch das Panel hervorgerufen wurde? Die Sicherung auf dem TCON ist übrigens ohmisch okay.
Ich dachte dabei, beispielsweise eines der Panel-seitigen Flachfolienkabel testweise zu entfernen. Oder ist das völliger Blödsinn? Klar man könnte das TCON auf Verdacht wechseln und den TV einschalten. Dies könnte das neue TCON aber eventuell auch zerschießen was eine sinnlose Ausgabe darstellt. Daher würde mich interessieren wie es sicht für gewöhnlich auswirkt, wenn ich eines dieser Kabel einfach mal abziehe. Es hat ja vermutlich einen tieferen Sinn dass das TCON Panel-seitig 2 Kabel hat. Ist das Panel eventuell in 2 Hälften aufgebaut? Also so, dass man im Grunde ein Halbbild sehen müsste wenn man eines der Kabel zieht.
Oder bleibt doch nur der Griff zur Messspitze und das Problem kann nur auf Komponentenseite geprüft werden bzw. durch Spannungsmessungen.
Das TCON ist übrigens ein RUNTK 5351TP. Also scheinbar etwas weit verbreitetes.
felline
