komme nicht weiter.
Relais schaltet.
400Hz Signal auf alle vier Din-Eingänge.
Signal bis Vorstufe vorhanden.
V101 alle Beine haben Versorgungsspannungspegel.
Die anderen 3 Stufen dito.
TIA
Thomas
komme nicht weiter.
Relais schaltet.
TIA
Thomas
fehlt vielleicht Eingangsmasse Pin2 N1 ?
Chips
Moin moin,
denke da auch eher an eine Leiterzug Unterbrechung, gutes Licht und Lupe könnten da helfen.
Wie hoch ist die Stromaufnahme bei 12 V ?
Stehen am Pin 7 + 12 des TA 7205BP ca. jeweils gegen Masse, ca, 6 V an ?
Moin moin,
So, da bin ich wieder:
400mA bei 12.9V
Alle Spannungen an den Endstufen vorhanden
V301: B=12,9V C=12.9V E=12,45V
V302: E=12,45V C=0V B=12,45V
die anderen Vorstufen dito.
Wenn die Basis von V302 bei 12 Volt liegt, dann würde ich sagen, da fehlt die Audio Masse (Pin2 am DIN-Eingangsstecker). Die sollte über R306 den V302 und seine Kollegen Biasen.....
Danke! Das wars.
Ich hatte die Audisosignale nur auf die Buchse gegeben. Pin2 auf Masse und dann liefs.
Na prima.
Hatte Chips aber am Montag auch schon mal so vermutet.....
Stimmt, hatte pin 2 mit pin 8 verwechselt
