habe diese Endstufe und ich würde gerne ohne unnötig großen Aufwand wissen ob es überhaupt noch funktioniert oder total Schrott ist.
Das Problem, habe weder die passende Vorverstärkerstufe noch passende Boxen bzw. nur 4 Ohm , dürfen lt. Typenschild aber nur 8 Ohm sein..
Gibt es dennoch eine Möglichkeit ?
Folgende Situation:
Diesen Relais der zum durchschalten der Betriebsspannung von Außen mi 12V angesteuert wird, habe ich schon überbrückt. Die Betriebsspannung wird nun gleich nachdem einstecken des Netzsteckers durchgeschaltet. Man hört auch deutlich das Klicken des Relais (blau Umkreist).
Die Feinsicherungen sind alle ok. Müsste jetzt nicht zumindest schon mal die Beleuchtung an den Power Level Metern vorne leuchten.
Das drücken des On/Off Schalters für Speakers bringt auch keine Änderung
Wenn nicht mal das leuchtet, würde es dann überhaupt noch Sinn machen, sich die restlichen Sachen zwecks Überprüfung zu besorgen?
