Hab den oben genannten LG von einem bekannten TV Techniker bekommen, der wollte ihn entsorgen und hab ihn mir zum Basteln gebracht
Er hat im NT schon div Elkos getauscht, Spannungen sind soweit sauber.
Nur, es kommt kein BILD, Backlight geht jedoch an, und Ton kommt auch wenn man SCART anschließt.
Nach div. Messungen am Netzteil bemerkte ich die fehlenden 3V4..wie sich jedoch herausstellte benötigt er diese gar nicht - Mainboard schaltet diese auch nicht an im Netzeil.
Durchgeführte Versuche: Flexband zum Panel links und rechts abgezogen - entsprechende Bildhälfte wird komplett weiß..
Die blaue LED an TCON (wozu ist die??) leuchtet beim Starten, und faded langsam aus..
Wenn ich das Verbindungskabel vom TCON zum Netzteil abstecke, wird das Backlight heller, steck ichs wieder an, wirds dunkler (geht aber nie ganz aus)
Hab mir auf Ebay an "angeblich" funktionierendes gleiches TCON bestellt - Fehler bleibt!
Sonst:
Mit Oszi mal beide Quarze gemessen, Takt passt.. wenn ich den Quarz beim IC500 antaste, knarzt der Ton ( 1:1 Tastkopf.. mit 1:10 knarzt nichts mehr )
Noch jemand eine Idee? hat der einen Softwarefehler? Doch das TCON? Panel selber? (wieso wirds dann jedoch weiß? ) Oder doch IC500 ?
Für Ideen bin ich Dankbar Kann ich mitm Oszi wo messen um das TCON auf Funktion zu prüfen? VGL, VGH etc sind vorhanden, jedoch kA ob plausibel
Anbei noch paar Fotos.. was mich irritiert: am Mainboard steht was von 42LC41...
Vielen Dank schonmal, mfg hk2k2
