Hallo
Bei dem Gerät ist der Bildschirm fehlerhaft. Die eine Hälfte 8ist normal die andere Hälfte hat ein weißen Schleier.
Kennt jemand das Problem oder Bildschirm Schrott?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo
Foto zeigen?
Ich denke nicht das Display Schrott ist)
So sieht es aus
entweder Tcon putt oder Keramik an der Leiste vom Panel.
Keramik von der Leiste sehr wahrscheinlich. Einfach lokalisieren kurzen auf Masse und austauschen.
Das TCON ist es nicht, weil im Hintergrund die richtigen Pixel sind vom Logo. Es ist das Panel. Was genau kann ich nicht sagen. Panels sind sehr kreativ im kaputt gehen.
OK danke für die Antworten. Ich werde mir mal das Panel bzw leisten genauer anschauen.
Die Basis-Checks wie alle Flachbandkabel (inklusive alle am Panel) genau unter die Lupe zu nehmen schadet nie. Normal spricht eine halb-halb Teilung für das TCON, aber nur wenn das Bild auf einer Seite wirklich komplett weg ist.
Halbdurchsichtige Streifen sind meistens schmaler, in der Breite eines Source-Driver chips (die Driver teilen sich die Breite).
Ich denke es ist eine Besonderheit in der Konstruktion dieses Panels, was dieses Fehlerbild hervorrufen kann.
