Moin,
ich habe hier wohl ein etwas eigenwilliges Problem!?
Ich habe hier zwei Philipse, 42PFL8404 und 42PFL8684, beide mit dem gleichen Fehler. Nach kurzer Laufzeit werden die Farben extrem kräftig und unnatürlich, was eigentlich typisch nach defekten TCon aussieht (bei beiden ist ein 6870C-4000H verbaut). Was leider nicht der Fall ist. Habe inzwischen 5 Tcons hin und her getauscht und heute hatte ich sogar noch ein ganz neues OVP versucht, immer das gleiche! Bei dem 42PFL8404 ging ein Netzteil defekt vorraus, die beiden typischen Idioten SD260, der 42PFL8684 sollte angeblich gar nicht mehr angehen, lief aber 5 Tage ohne Probleme, bis dann der Bildfehler auftrat. ... 5 defekte Tcons halte ich für ausgeschlossen, wobei eins ja auch noch neu und in OVP war.
Kann mir da jemand weiter helfen?
[Blockierte Grafik: http://www.hifi-forum.de/images/smilies/4.gif] Habe schon an mir selbst gezweifelt, oder ist mein Strom zu salzig, weil ich am Deich wohne? [Blockierte Grafik: http://www.hifi-forum.de/images/smilies/4.gif]
Philips 42 PFL8404H/12 & 42PFL8684 Bildfehler nicht TCon
Heizöl sparen ... im Winter statt Heizung an, den alten Philips TD1720 an.:D
Russischer Raduga heizte noch besser! Hi
Gibt's ein Foto dazu von der Farbstörung?
So, hier noch ein Bild vom Bildfehler......
Was noch aufällig ist, wenn der TV nur den Startbildschirm von einem externen Gerät, zb. Sat Receiver anzeigen muß über längere Zeit, bleiben die Farben normal. Bei normalen sich bewegenden Bilder, tritt der Bildfehler mal schneller oder mal langsamer auf. Siehe Bild.
Das sind optisch schon typische Gamma-Fehler vom TCON (Solarisation). Panel schließe ich aus, ebenso Netzteil. Main wäre noch möglich. Einen AS15 haben die TCONS nicht, hier erledigt ein BUF16821 Chip diese Arbeit.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/buf16821.pdf
Wie du am Datenblatt siehst, gibt es für VOUT1 bis VOUT9 je einen Testpunkt direkt unterm Chip. Testpunkte VOUT10 bis 16 sind oben links am Flachbandstecker. Hier müsste sich das Problem messen lassen. Die Spannungen müssen kontinuierlich sein von V1 bis V16. Keine 0V Löcher oder große Sprünge.
Mit Kältespray könntest du die Chips am TCON auch gezielt duschen und am Mainboard auch. Das geht vielleicht noch schneller als Messen.
Warum bei bewegten Bildern es schneller geht, kann ich nicht erklären. Irgendwo muss man halt mal anfangen mit der Suche.
Erstmal Danke für die Antwort. Tcon kann ich wohl ausschließen, 5 x kaputt, wobei eins sogar OVP war hmmm..., halte ich genauso wahrscheinlich, wie mein salzigen Strom. Denk da dann auch eher , das Mainboard, Kältespray habe eben erst wieder bestellt. Habe aber im Gegenzug mal die Fönprobe gemacht und das Mainboard schön vorgeheizt. Brachte keinen ersichtlichen Unterschied, erst gutes Bild, kurz später wieder das Schlechte.
Ich würde trotzdem das TCON wenigstens mal kalt duschen. Die Symptome sind einfach zu deutlich wie Gamma-Fehler. Egal ob es logisch klingt oder nicht. Wenn das ein typischer Fehler ist, dann können auch alle 5 kaputt gewesen sein weil niemand mehr ein intaktes hat. Neue TCONs gibt es doch schon lang keine mehr. Ist wie mit der Münze, die 5 mal hintereinander auf Kopf fällt.
Der Starbildschirm mit den blauen Wellen hat Lila Flecken, stimmt's?
Startbildschirm ist normal, keine lila Flecken. Die Dusche werde ich dem Tcon gönnen.
Eh, ich habe ein Detail übersehen. Wenn du ihn startest, sind die Farben ja noch ok.
So, Kältespray ist da. Tcon und Mainboard auf Eis gelegt, keine Reaktion. Auf Vout 14 ligen allerdings nur ca. 320 mV bei gutem und bei schlechtem Bild. Wenn ein stehendes Bild wiedergegeben wird, tritt kein Fehler auf, bei bewegten Bildern schon nach kurzer Zeit, ca. 1Min. Mal ist der Fehler schwächer, mal sogar wesentlich stärker, wie auf dem Foto.
V14 darf nicht 0V sein, wenn v15 bis v16 höher als 0V sind. Wie sehen die Werte von V1-14, V15, V16 denn aus?
Alles noch sehr nebulös. Aus der Sache mit den bewegten Bildern kann ich mir keinen Reim machen. Irgendeine Komponente wird mehr belastet, wenn sich was bewegt.
Habe hier mal die Meßwerte
v1 13,8
v2 15,8
v4 13,8
v5 13,1
v6 12,1
v7 11
v8 10,1
v9 8,3
v10 7,8
v11 5,9
v12 5
v13 4
v14 2,6
v15 2,3
v16 2,3
v17 330mv
Hoffe mal, daß ich die Nummern richtig erkannt habe.... da machen meine Augen, trotz Brille und Lupe nicht mehr ganz mit.
v1 bis v5 sieht nicht gut aus. Geht hin und her. Ab v6 ist alles ok.
v14 hat jetzt doch nicht 0volt?
bei v 14 habe ich den Meßpunkt falsch zugeordnet.... leichte Sichtprobleme
Hatte statt V14 mit V17 verwechselt.
V3 finde ich nicht, ist das richtig? Hatte erst V5 als V3 gesehen....
Irgendwie bist du verheddert. Laut Datenblatt gibt es v1 bis v16 und Vcom1 und Vcom2.
... siehst du, was ich nicht sehe? ...
die restlichen Spannungen habe ich aber richtig zugeordnet. Extra nochmal gemessen.
Die sind lustig. Lassen einfach die 3 und die 16 aus. Deine Messliste ist immer noch nicht richtig
Sie geht 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18
Die Nummern sind aber letztlich egal. Es geht darum, dass gleichmäßig fallende Spannungen von v18 bis v1 zu messen sind. Trifft nicht zu.
v1 = v4 und v2 > v1.
Nach meinen Erfahrungen mit den AS15 ist das klar ein Indiz für einen Defekt. Wenn sich das so misst, sind die Farben krumm.
Jetzt müsstest du v1 bis v4 bei gutem Bild flink durchmessen. Wenn das gleiche rauskommt, funktioniert dieses TCON anders als die mit den AS15 und ich bin am Ende von meinem Latein.
Mag es ja gar nicht sagen, aber die Werte bei gutem Bild sind gleich, sogar auf allen Meßpunkten.
