Totalausfall des Backlights , Ich bin davon ausgegangen das nur ein Teil davon ausfällt und der Rest geht daher nehme ich an das es das Netzteil ist denn bei Neustart war einfach weg , mit Taschenlampe kann sehen das er geht , Netzteil oder LEDs defekt? Das ist hier die Frage? Denn ich möchte ungern das Panel ausbauen wegen der Größe
Samsung UE 60 JU 6850 Hintergrundbeleuchtung total ausgefallen
wenn du mit der Taschenlampe was sehen kannst ist es nicht das Panel.
ziehe mal die Verbindung vom Mainboard zum Netzteil ab . dann Netzstecker in die Dose ob HG an geht.
wenn nicht eine LED oder Netzteil defekt
wobei Samsung mit der Schutzschaltung sehr großzügig ist .
da können eigentlich sogar 2 Leisten komplett ausfallen und er geht noch.
Das habe ich schon probiert vom Mainboard getrennt geht nicht an , gruß williken
Na da würd ich mir doch lieber erst einen LED Tester kaufen, bevor ich ein 60er Panel zerlegen versuche.
Hier hatten wir einen ähnlichen Fall:
https://forum.iwenzo.de/samsun…chtung-fehlt--t67477.html
Es besteht die Chance, dass zwei Spulen nachlöten was hilft. Leider hat der Themenersteller es mal wieder nicht für nötig befunden, sich zu den Vorschlägen wieder zu melden. So sind sie halt...
Mit den Spulen werde ich mal versuchen , aber das ein Totalausfall der HG passiert ist mir neu bei Samsung , ein Teil ja
gruß williken
wenn er nicht angeht mit Trennung vom Mainboard liegt es am Netzteil.
dort mal messen.
Die Spulen nachgelötet aber keine Reaktion also unverändert welche Spannung geht denn zu den LEDs , denn das von einem auf dem anderen beide Stromkreise nicht mehr gehen habe ich noch nicht gehabt zumindest ging ein Teil noch bei Ausfall eines LED Streifen, bei einem 60 Zöller will ungern das Panel entfernen
gruß williken
Hallo wollte nur mal mitteilen das 2 Streifen LEDs defekt waren eine unten eine oben daher alles schwarz , geht wieder vielen dank für die Unterstützung
gruß williken
Hallo, seit heute morgen ist das Bild im oberen Drittel des TVs dunkler als der Rest des TVs?
Welche Ursache könnte das sein?
Hallo Zusammen,
ich habe genau den gleichen Fehler, oberes Drittel bleibt dunkler als der Rest, aber ein Bild ist da.
Alle paar Wochen schaltet es sich wieder für 1-3 Tage hell. Der Samsung Support hilft nicht und bietet auch keine Lösungsvorschläge an.
Macht es Sinn die Kabel zu tauschen und wenn ja, wo bekommt man die her? Eine Reparaturanfrage in diversen TV Geschäften (Hannover) ergab bisher immer das gleiche Ergebnis: 1500€ Panel tauschen
eine oder zwei LED Leisten defekt
ist bei der JU6850 Serie sehr häufig der Fehler
Ok, hast du eine Idee wo ich mal 2 herbekomme? Habe bisher immer nur für 50" gefunden
