Hab im Moment keinen Zugriff auf meine Unterlagen, bin auf Geschaeftsreise, aber im Servicedok steht die Blinkled Prozedure gut beschrieben. Mal lesen und herausfinden welche Schaltung Probleme macht.
MfG, Ron.
MfG, Ron.
Danke Ron, freut mich sehr.
MfG, Edgar
habe lange mit der Übersetzung verbracht. Es ist wohl Fehler 34, der Tuner, welchen ich aber nicht benötige. Eingang über HDMI ist ok.
Blinken ist: rote LED 1x lang Pause; 3x lang Pause; 4x kurz und dann wieder von vorn; Löt-Brücke ein.
MfG, Edgar
Entweder I2C Fehler oder Tuner Speisespannung fehlerhaft. Messen halt.
MfG, Ron.
Hallo und Danke Ron,
habe Tuner ausgelötet, kein Erfolg. Messung: vor und nach L 5204 5.5V, nach Z-Diode 6217 noch 5,2V.
Noch keinen Plan zur Zeit wie weiter. I2C-Bus Fehler wie händeln?
MfG, Edgar
Mit dem Oszi den Bus kontrollieren. Da sollten wirre TTL Signale (also ca. 5Vpp) zu sehen sein. Wenn nicht, dann der Reihe nach alle angeschlossenen Busteilnehmer ablöten (die Bus-Pins reichen) und gucken, wann sich etwas verändert.
Plaene findest Du im Chassis Servicemanual, suche mal nach Q543.1E. Den Tuner bekommt sein I2C aus den Demodulator, IC7303. Falls es kein Fehlerkode 27 gibt (Demodulator I2C Fehler) dann ist nur den Tuner I2C Bus betroffen. Ueberpruefe auch mal die beide Pull-up Wiederstaende am I2C Bus.
MfG, Ron
Hallo zusammen,
habe dem Gerät ein neues SSB Board eigebaut. Nun tut er wieder das, was er soll.
Vielen Dank an Alle und frohe Ostern, Grüße Edgar
