Hallo Forum Mitglieder.Habe bei dem Gerät anfangs noch ein Bild gehabt.Und zwar oberhalb alles klar ca.10cm nach unten.Der Rest des Bildes war mit Linien versehen.
Als erstes habe ich alle Elkos ausgetauscht.Danach ging das Gerät Oberhaupt nicht mehr an.Nur noch 3xBlinken.Pause.3xBlinken.Pause usw.Inverterzafo ausgebaut und durch gemessen.Defekt.Ohne Trafo gestartet immer noch blinken.Kann es sein das der Fehler im Mikroprozessor gespeichert ist und dadurch nicht mehr startet? Danke im vorab für antworten
Philips 37Pfl 5604H/12
bin etwas weiter gekommen.Zd 102 und Q101 sind angekockelt.Kann mir jemand die Werte
durch geben?Habe zwar Sm aber ist nicht 100% identisch.Board Plhl T845 Mpr.1.1.Danke im voraus.
Viele grüsse aus Essen.... -
18V Zener und KST2222A.
MfG, Ron.
Danke sehr.Werde ich die Tage einlöten und Berichten.Im Sm hatte ich eine 15Volt Z- Diode gesehen.
ist aber ungefähr richtig da es nicht 100% von diesem Board ist.LG -
Trotz Erneuerung der Bauteile immernoch 3xBlinken.Es liegen am Ausgang drs Sm nur die 3.3Volt an.kann mir jemand die Startschaltung grob erklären???
U101, T101 und PC101 ist das Stbynetzteil und verantwortlich fuer die 3V3.
Wenn das Geraet eingeschaltet wird, wird ueber Q301 Opto PC102 geschaltet. PC102 schaltet Q101 und diese Transi speisst u.A. U600, den PFC Schaltung.MfG, Ron.
Danke Ron für die Erklärung.Habe keine Vcc Spannung am Emiter des Transistors.Am Colecor liegen ca.15Volt an.Habe kein gesunden Schaltplan und Mess mich kaputt.
Gebe noch nicht auf.Wie hoch muss die Vcc Spannung sein?Und gehen die vom Q101 ab? -
Collector ist Eingang, Emitter Ausgang. Am Basis liegt die 18V Zener, also Emitterspannung sollte knapp 19V haben.
Zur test mal Opto PC102 C und E durchverbinden, dann wird Q101 ueber R109 angesteuert.MfG, Ron.
Habe tatsächlich die Z-Diode verkehrt rumm eingelötet.Jetzt habe ich folgende
Spannungen beim Starten: Collector 14.2V.Basis 13.8V und Emitter 13.1Volt.Versucht dreimal zum Starten und Fehler 3xBlinken.Die Collector Spannung ist dann bei 16.1Volt.Habe aber kein Invertertrafo im Board weil defekt noch.Würde mich auf Antworten freuen.Ron meinst Du
den Opto kurzschliessen oder den Transistor C+E -
C und E des Opto kurzschliessen, dan wird Q101 angesteuert und das Netzteil startet.
Die Inverterstatus wird ueberprueft. Falls etwas nicht in Ordnung wird das Geraet wieder abgeschaltet und geht in Schutzmodus.MfG, Ron.
Gerät geht in Schutzschaltungen.Kann es vom nicht eingebauten Invertertrafo sein?Normalerweise müssen doch trotzdem
alle Ausgangsspannungen vorhanden sein -
Ja, auch die Inverter wird ueberprueft. Wenn da etwas los ist schaltet das Geraet auch auf Schutz.
MfG, Ron.
Hat jemand ein vernünftiges Sm für diese Kiste?Komm einfach nicht weiter.Immer noch keine 12Volt vorhanden
q543 bei elektrotanya suchen (SM search)
Das habe ich Hermann aber das Netzteil finde ich nicht.Habe ein Plhl T845A drinn und kein passendes Manual dafür gefunden.Habe bei Elektrotanya eins gefunden gehabt
Aber die Datei geht nicht auf -
Datei geht nicht auf? Kannst du den Link zu der Datei hier hinterlassen?
Komisch. Ist doch ein ganz normales PDF. Da ist allerdings nicht das Netzteil drin, sondern nur eine Seite aus dem Servicemanual.
Die Sektion B01A, DC/DC 3V3, 12V. Da geht's um die DCDCs auf dem Mainboard. -
Hab den Philips 2300 er Plan runtergeladen.Ist etwas ähnlich.Nur in diesem Plan ist eine 15Volt Zdiode eingezeichnet.Ron hatte 18V geschrieben für die defekte
Hallo Gerät startet wieder.Fehler war IC U600.Habe den Urrfehler wieder wie hier im Foto zusehen.Kann das am Pnx 8543 liegen oder am Panel selbst?
Danke für Antworten
