Bei obengenannten Gerät setzt der linke Kanal aus. Bei leichtem drücken an der Pot -Achse spielt das Teil wie es soll.
Wo bekommt man so ein Doppelpot her, oder kann man es zerlegen und reparieren?
Hat jemand einen Tipp für mich.
Danke Reiner
NF Verstärker " Grundig Fine Arts A-905
Moin.
Daß das Teil noch beschaffbar ist, wage ich mal zu bezweifeln.
Ich würde den Kasten mal aufmachen und mir die Situation anschauen.
Dann den Poti ausbauen und ... meistens kann man sowas zerlegen und dann reinigen.
Auch wenns Frickelei ist, das bleibt Dir selber überlassen, wieweit Du dabei gehst.
Kann aber auch nur eine kalte Lötstelle sein, wenn der Poti auf einer Platine montiert ist.
Winfried -
Ja, Pot habe ich schon ausgebaut, war leider keine kalte Lötstelle wie ich auch schon vermutet hatte.
Mal sehen wie es zu zerlegen geht, denn es ist ja auch noch mit einem Motor gekoppelt wegen Fernbedienung.
Gruß Reiner -
Dann wünsche ich mal viel Glück dabei....daß das nicht alles genietet ist
Nein , nicht genietet, umgebogene Laschen. Wies dann weitergeht muß man sehen.
Haben wir früher auch schon öftergemacht, nur hier ist noch der Antrieb von der Fernsteuerung dran.
Mal sehen! -
Hallo Reiner,vielleicht passt einer von diesem Anbieter: https://www.buerklin.com/de/motor-potentiometer/p/74e932
Gruss
Gerhard -
Hallo Gerhard,
Danke für Deinen Tipp aber leider nichts passendes dabei.
Also ist basteln angesagt!
Gruß Reiner -
Gruß Reiner
Mach mal ein Foto von dem Ding. Vielleicht hab ich hier noch was zu liegen.
Harald -
Hallo Harald,
Hier mal 2 Bilder von dem Pot.
Werte sind : bei den hinteren Pot`s mit 3 Anschlüssen 5 kOhm
bei den Pot´s mit 4 Anschlüssen 50 KOhm
Vielleicht hast Du doch was passendes rumliegen Hi.
Sollte es ohne Motor sein wäre das auch nicht schlimm
Danke für Deine Bemühungen. -
Habe hier im noch einen Grundig R303-Receiver zu stehen. Da ist die Endstufe durch -- der Rest funktioniert eigentlich.Das Poti sieht deinem recht ähnlich. Siehe Bider. Könnte passen.
[Blockierte Grafik: http://exchange.deep-mind.de/webbilder/poti1.JPG]
[Blockierte Grafik: http://exchange.deep-mind.de/webbilder/poti2.JPG]Gegen Portokosten kann ich Dir das Ding schicken.
Harald -
OK , ich nehm das Teil ,müßte passen , schick mir bitte eine PN
Danke Reiner -
Hallo Harald,
Pot Heute eingetroffen, Danke!
Eingebaut und läuft! Motoranschluß anders, brauch ich nicht, sowieso keine FB vorhanden.
Potachse etwas kürzer macht nichts, habe damals Funk Mechaniker (! ) gelernt.
Ist ja auch für Eigenbedarf.
Viele Grüße Reiner -
Das freut mich dann doch. Schön wenn es geholfen hat.
Falls Du den zugehörigen Tuner (905er) auch hast: Das tunerboard aus dem R03-Receiver scheint das tupfengleiche zu sein. Falls der Dir mal abraucht: Ich habe ein ersatzboard hier..... Kannste auch präventiv haben -- geht sonst auf die Halde.
LG
Harald
