Telefunken D39F185N3C: Geht nicht an (kein Bild, kein Ton), LED blinkt
  • Hallo zusammen,
    Problem
    TV geht nicht mehr an. Kein Bild, kein Ton. Die LED blinkt rot wie folgt:
    - TV am Strom anschließen, dann: LED blinkt 4 Mal und bleibt beim 4. Mal an.
    - Power On / Einschalten, dann: LED blinkt 7 Mal und bleibt beim 7. Mal an.
    Ich würde gerne herausfinden auf welcher Platine sich der Defekt befindet.
    Bisherige Lösungsversuche
    - Ich habe keinerlei Telefunken bzw. Vestel Blinkcodes / Fehlercodes im
    Internet oder hier im Forum gefunden. Die "Fehlercodes der wichtigsten TV
    Chassis" von iwenzo hilft mir nicht, denn ich weiß nicht welches Chassis
    verbaut ist. Wenn mir jemand sagt wie ich das an der Hardware erkennen kann,
    dann kann ich die Info gerne nachreichen.
    - Auch die RepData Reparaturtipp Datenbank hier scheint leider nicht ohne
    Chassis Angabe zu funktionieren.
    Basisdaten
    Marke: Telefunken
    Modell: D39F185N3C
    Art. Nr.: 10085839
    SN: 7112903 300446
    [Blockierte Grafik: https://preview.ibb.co/jgphVS/D39_F185_N3_C.png]
    Panel
    Vestel LCM VES390UNDA-01_39185 MB62 BLK(TELE
    Manufactured: 13/51
    [Blockierte Grafik: https://preview.ibb.co/fChQjn/VES390_UNDA_01.png]
    Mainboard
    Vestel 17MB95 R3 050413
    23135252 12943 (?)
    V224t LN17 AU (?)
    [Blockierte Grafik: https://preview.ibb.co/fJEXVS/Mainboard.jpg]
    Netzteil
    Vestel 17IPS20
    23170660 - 27118893 400
    [Blockierte Grafik: https://preview.ibb.co/chGCVS/Netzteil.jpg]
    Gesamt-Bild
    [Blockierte Grafik: https://preview.ibb.co/eF81qS/Gesamt.jpg
  • Chassis ist 17MB95 so wie es auf dem Main steht. Blinkcode ansich gibt es nicht bei diesem Gerät.
    Fehlerursache kann sein das Panel bzw. die Beleuchtung VES390UNDA-01 darunter findest du auch die Streifen, eine defekte langs um den Fehler zu machen. Beim Netzteil solltest du die Brückengleichrichterdioden 4x RL207 messen. Eine defekte lang um das das Gerät nicht startet. Dazu solltest du hier eh die Mosfets und Dioden auf Kurzschluss prüfen.
    Beim Main kannst nichts machen aber auch dieses kann den Fehler verursachen. Dann heisst es tauschen oder das Main backen. Heisst das der BGA kalte Lötstellen hat.
    LG Thomas
    LG Thomas
