Guten Abend zusammen,
ich habe mich die letzten Wochen mit der Fehleranalyse den Philips Problem Chassies QFU 1.1 / QFU 1.2 / QFU 2.1 beschäftigt.
Einige der Fehler wurden bereits in diesem Forum beschrieben und haben mich sehr weiter gebracht.
Zur Vorgeschichte... Der Fernseher zeigte kein Lebenszeichen, deshalb zuerst der Verdacht auf das Netzteil. Dieses wurde ersetzt, aber keine Verbesserung/Lebenszeichen. Danach aus einem anderen Fernseher das Mainboard genommen --> Alles lief wie am ersten Tag, deshalb 100% das Mainboard defekt...
Durch weitere Tips im Forum, bin ich auf den M25P10 Boot Flash gestoßen... Ich hatte noch einen weiteren Fernseher, bei diesem funktionierte noch alles...
Habe mir dann wie von euch beschrieben den SkyPro Programmer von Coright bestellt und neue M25P10 Chips, danach das Programm von dem funktionieren Board geladen und auf den neuen Chip gebrannt. Siehe da es werde Licht und der Fernseher startet... Leider nur die Hintergrundbeleuchtung aber kein Bild.
Nun habe ich weitergesucht und einfach mal den NAND Flash "MT29F8G08ABABA" getauscht, auch keine Verbesserung.
Ich wollte nicht aufgeben und hatte Verdacht, das der BGA Probleme macht, dieser wurde von einer spezial Firma gereballt... aber auch das ist nicht die Lösung das Problems...
Ich möchte nicht aufgeben und brauche euch dazu vielleicht ist es möglich das Problem zu lösen.
Anbei ein Teil des Bootvorgangs, der Start ist immer das selbe wie bereits in den anderen Beiträgen beschrieben, deshalb habe ich das weggelassen. Auffällig ist, dieser Bereich läuft in Schleife:
Blocks temperature: [PLF] 87.5 [AV] 82.4 [APP] 77.0 [FRCA] 87.5 [FRCB] 82.4 [PANEL] 87.5 [SOC] 84.0
5A1298.80816 tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
3P1298.91819 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3P1299.91859 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5A1299.96784 errApp:280 errapp/nfr/mem:0110 [0130] freeMem: 272648, freeLowMem: 11428, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00000000 idle 95.00%
5P1300.38481 membw:536 mbw/analysis_m:0241 PL 1907 | AP 643 | AV 45 | DI 4825 | OT 194684 | T 202104
3P1300.91899 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3P1301.91939 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5A1302.80789 tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
3P1302.91985 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3P1303.92025 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3A1304.48143 nettvApp:379 eolsopera_mhbb:1555 01/01/96 00:26:16 DEBUG [Pedestrian HBBTV] E_EXECUTE_SYNCHRONIZED is being processed
5A1304.48454 nettvApp:379 opera_mbrowser:0698 Clearing directory /mnt/jffs1/rw/ols/.opera/pstorage
5A1304.61475 nettvApp:379 opera_mbrowser:0700 RM RETURNED 0
5A1304.61489 nettvApp:379 opera_mbrowser:0708 Copying from /tmp/.opera/pstorage to /mnt/jffs1/rw/ols/.opera
3P1304.92078 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5A1304.95262 nettvApp:379 opera_mbrowser:0712 COPY RETURNED 0
5P1305.17665 plfapp:446 plfapp/nfr/mem:0110 [0131] freeMem: 103484, freeLowMem: 3528, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00000000 idle 89.00%
5A1305.24402 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 0 -- NA
5A1305.24510 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 16 -- Home
5A1305.24621 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 0 -- NA
5A1305.24729 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 0 -- NA
5A1305.24748 jsApp:598 u/contextlib_m:0256 URL obtained is NA:Home:NA:NA
3P1305.92119 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
4P1306.75233 plfapp:446 fr/filehandles:1346 Filehandles left: 13775
5A1306.80867 tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
3P1306.92158 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3P1307.92206 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3P1308.92247 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5A1309.15220 epgApp:737 atabase_mepgdb:6680 EpgApp: (Sections/sec) = 0:0, (Events/sec) - Filtered = 0:0, Dropped = 0:0, Inserted = 0:0 ,Duplicate = 0:0 , Replaced =0:0
5A1309.15384 epgApp:737 abase_mepgdb.c:6736 EpgApp: EuDb 11M, EuWal 3K, EuWalIdx 32K, S2Db 10K, S2Wal 0B , S2WalIdx 0B,
3P1309.92289 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5A1309.96897 errApp:280 errapp/nfr/mem:0110 [0131] freeMem: 272648, freeLowMem: 11428, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00000000 idle 94.00%
5P1310.38517 membw:536 mbw/analysis_m:0241 PL 2404 | AP 801 | AV 45 | DI 4831 | OT 194630 | T 202711
4A1310.46636 errApp:280 fr/filehandles:1346 Filehandles left: 36093
5A1310.80944 tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
3P1310.92331 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3P1311.92376 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5A1312.22611 euApp:309 scipctlp_mshun:0723 mModuleLifeCycle 1 calState 1
3P1312.92419 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3P1313.92464 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5A1314.80917tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
3P1314.92513 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5P1315.17896plfapp:446 plfapp/nfr/mem:0110 [0132] freeMem: 103484, freeLowMem: 3528, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00000000 idle 93.00%
5A1315.24908 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 0 -- NA
5A1315.25013 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 16 -- Home
5A1315.25108 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 0 -- NA
5A1315.25209 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 0 -- NA
5A1315.25231 jsApp:598 u/contextlib_m:0256 URL obtained is NA:Home:NA:NA
3P1315.92554 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3P1316.92597 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3P1317.92643 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5A1318.80913 tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
3P1318.92688 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3P1319.92732 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5A1319.96970 errApp:280 errapp/nfr/mem:0110 [0132] freeMem: 272648, freeLowMem: 11428, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00000000 idle 95.00%
5P1320.38553 membw:536 mbw/analysis_m:0241 PL 1886 | AP 641 | AV 46 | DI 4825 | OT 194648 | T 202046
3P1320.92778 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3P1321.92822plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5A1322.80899 tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
3P1322.92867 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
3P1323.92912 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5A1324.15449 epgApp:737 atabase_mepgdb:6680 EpgApp: (Sections/sec) = 0:0, (Events/sec) - Filtered = 0:0, Dropped = 0:0, Inserted = 0:0 ,Duplicate = 0:0 , Replaced =0:0
5A1324.15608 epgApp:737 abase_mepgdb.c:6736 EpgApp: EuDb 11M, EuWal 3K, EuWalIdx 32K, S2Db 10K, S2Wal 0B , S2WalIdx 0B,
3P1324.92957plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
5P1325.18204 plfapp:446 plfapp/nfr/mem:0110 [0133] freeMem: 103484, freeLowMem: 3528, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00000000 idle 93.00%
Ab hier immer wieder in Schleife....
Was hat es mit dem : No alive msg from app cpu : count 24 denn aufsich, ich suche seit Tagen und komme nicht drauf .... Vielleicht weis einer von euch etwas?
Vielen Dank schonmal
