Philips 60PFL9607 / 46PFL9707 Kein Bild nur Hintergrundbeleuchtung
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe mich die letzten Wochen mit der Fehleranalyse den Philips Problem Chassies QFU 1.1 / QFU 1.2 / QFU 2.1 beschäftigt.
    Einige der Fehler wurden bereits in diesem Forum beschrieben und haben mich sehr weiter gebracht.
    Zur Vorgeschichte... Der Fernseher zeigte kein Lebenszeichen, deshalb zuerst der Verdacht auf das Netzteil. Dieses wurde ersetzt, aber keine Verbesserung/Lebenszeichen. Danach aus einem anderen Fernseher das Mainboard genommen --> Alles lief wie am ersten Tag, deshalb 100% das Mainboard defekt...
    Durch weitere Tips im Forum, bin ich auf den M25P10 Boot Flash gestoßen... Ich hatte noch einen weiteren Fernseher, bei diesem funktionierte noch alles...
    Habe mir dann wie von euch beschrieben den SkyPro Programmer von Coright bestellt und neue M25P10 Chips, danach das Programm von dem funktionieren Board geladen und auf den neuen Chip gebrannt. Siehe da :) es werde Licht und der Fernseher startet... Leider nur die Hintergrundbeleuchtung aber kein Bild.
    Nun habe ich weitergesucht und einfach mal den NAND Flash "MT29F8G08ABABA" getauscht, auch keine Verbesserung.
    Ich wollte nicht aufgeben und hatte Verdacht, das der BGA Probleme macht, dieser wurde von einer spezial Firma gereballt... aber auch das ist nicht die Lösung das Problems...
    Ich möchte nicht aufgeben und brauche euch dazu :) vielleicht ist es möglich das Problem zu lösen.
    Anbei ein Teil des Bootvorgangs, der Start ist immer das selbe wie bereits in den anderen Beiträgen beschrieben, deshalb habe ich das weggelassen. Auffällig ist, dieser Bereich läuft in Schleife:
    Blocks temperature: [PLF] 87.5 [AV] 82.4 [APP] 77.0 [FRCA] 87.5 [FRCB] 82.4 [PANEL] 87.5 [SOC] 84.0
    5A1298.80816 tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
    3P1298.91819 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3P1299.91859 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5A1299.96784 errApp:280 errapp/nfr/mem:0110 [0130] freeMem: 272648, freeLowMem: 11428, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00000000 idle 95.00%
    5P1300.38481 membw:536 mbw/analysis_m:0241 PL 1907 | AP 643 | AV 45 | DI 4825 | OT 194684 | T 202104
    3P1300.91899 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3P1301.91939 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5A1302.80789 tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
    3P1302.91985 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3P1303.92025 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3A1304.48143 nettvApp:379 eolsopera_mhbb:1555 01/01/96 00:26:16 DEBUG [Pedestrian HBBTV] E_EXECUTE_SYNCHRONIZED is being processed
    5A1304.48454 nettvApp:379 opera_mbrowser:0698 Clearing directory /mnt/jffs1/rw/ols/.opera/pstorage
    5A1304.61475 nettvApp:379 opera_mbrowser:0700 RM RETURNED 0
    5A1304.61489 nettvApp:379 opera_mbrowser:0708 Copying from /tmp/.opera/pstorage to /mnt/jffs1/rw/ols/.opera
    3P1304.92078 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5A1304.95262 nettvApp:379 opera_mbrowser:0712 COPY RETURNED 0
    5P1305.17665 plfapp:446 plfapp/nfr/mem:0110 [0131] freeMem: 103484, freeLowMem: 3528, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00000000 idle 89.00%
    5A1305.24402 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 0 -- NA
    5A1305.24510 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 16 -- Home
    5A1305.24621 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 0 -- NA
    5A1305.24729 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 0 -- NA
    5A1305.24748 jsApp:598 u/contextlib_m:0256 URL obtained is NA:Home:NA:NA
    3P1305.92119 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    4P1306.75233 plfapp:446 fr/filehandles:1346 Filehandles left: 13775
    5A1306.80867 tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
    3P1306.92158 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3P1307.92206 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3P1308.92247 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5A1309.15220 epgApp:737 atabase_mepgdb:6680 EpgApp: (Sections/sec) = 0:0, (Events/sec) - Filtered = 0:0, Dropped = 0:0, Inserted = 0:0 ,Duplicate = 0:0 , Replaced =0:0
    5A1309.15384 epgApp:737 abase_mepgdb.c:6736 EpgApp: EuDb 11M, EuWal 3K, EuWalIdx 32K, S2Db 10K, S2Wal 0B , S2WalIdx 0B,
    3P1309.92289 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5A1309.96897 errApp:280 errapp/nfr/mem:0110 [0131] freeMem: 272648, freeLowMem: 11428, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00000000 idle 94.00%
    5P1310.38517 membw:536 mbw/analysis_m:0241 PL 2404 | AP 801 | AV 45 | DI 4831 | OT 194630 | T 202711
    4A1310.46636 errApp:280 fr/filehandles:1346 Filehandles left: 36093
    5A1310.80944 tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
    3P1310.92331 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3P1311.92376 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5A1312.22611 euApp:309 scipctlp_mshun:0723 mModuleLifeCycle 1 calState 1
    3P1312.92419 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3P1313.92464 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5A1314.80917tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
    3P1314.92513 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5P1315.17896plfapp:446 plfapp/nfr/mem:0110 [0132] freeMem: 103484, freeLowMem: 3528, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00000000 idle 93.00%
    5A1315.24908 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 0 -- NA
    5A1315.25013 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 16 -- Home
    5A1315.25108 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 0 -- NA
    5A1315.25209 jsApp:598 u/contextlib_m:0298 Running binary parser 0 -- NA
    5A1315.25231 jsApp:598 u/contextlib_m:0256 URL obtained is NA:Home:NA:NA
    3P1315.92554 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3P1316.92597 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3P1317.92643 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5A1318.80913 tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
    3P1318.92688 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3P1319.92732 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5A1319.96970 errApp:280 errapp/nfr/mem:0110 [0132] freeMem: 272648, freeLowMem: 11428, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00000000 idle 95.00%
    5P1320.38553 membw:536 mbw/analysis_m:0241 PL 1886 | AP 641 | AV 46 | DI 4825 | OT 194648 | T 202046
    3P1320.92778 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3P1321.92822plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5A1322.80899 tveu:424 h/ceslsflash_m:1181 ceslsflash : mTurnOn 1
    3P1322.92867 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    3P1323.92912 plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5A1324.15449 epgApp:737 atabase_mepgdb:6680 EpgApp: (Sections/sec) = 0:0, (Events/sec) - Filtered = 0:0, Dropped = 0:0, Inserted = 0:0 ,Duplicate = 0:0 , Replaced =0:0
    5A1324.15608 epgApp:737 abase_mepgdb.c:6736 EpgApp: EuDb 11M, EuWal 3K, EuWalIdx 32K, S2Db 10K, S2Wal 0B , S2WalIdx 0B,
    3P1324.92957plfapp:454 err/oserr_malv:0371 No alive msg from app cpu : count 24
    5P1325.18204 plfapp:446 plfapp/nfr/mem:0110 [0133] freeMem: 103484, freeLowMem: 3528, pgMajFault: 00000000, sectorsRead: 00000000 idle 93.00%
    Ab hier immer wieder in Schleife....
    Was hat es mit dem : No alive msg from app cpu : count 24 denn aufsich, ich suche seit Tagen und komme nicht drauf .... Vielleicht weis einer von euch etwas?
    Vielen Dank schonmal
  • Der Prozessorchip hat zwei Teile: einen Boot-Prozessor und einen Hauptprozessor. Das sieht mir so aus als wenn der Hauptprozessor (app cpu?) nicht laufen will.
    Gegen diese Theorie spricht, dass der Opera Browser zwischendrin mal Hallo sagt und der läuft doch eher auf dem Hauptproz. Aber wer weiß das schon genau?
    Den Trick mit der OK Taste beim Einstecken schon gemacht?
    Es ist mir immer noch ein Rätsel, was mit diesen Maschinen passiert, dass die sich auf einen Schlag derartig selbst zerstören :S
  • Vielen Dank für die Antwort.
    Nach dem Tausch letztes Mal des M25P10 Chip startete sofort die Hintergrundbeleuchtung, aber kein Bild.
    Heute habe ich den Fernseher eingesteckt aber die Hintergrundbeleuchtung blieb aus. Man sah an der roten LED des optischen Ausgangs, dass das Mainboard alle 45 Sekunden neu gestartet hat.
    Habe die Spannungsversorgung wieder getrennt und den Test mit der "OK" Taste gemacht... So jetzt ist die Hintergrundbeleuchtung wieder an ;) und bleibt auch an, wenn ich die Spannungsversorgung wegnehme und wieder aktiviere... naja scheint sporadisch zu sein je nach dem wie weit er in der Software kommt.
    Angehängt habe ich mal den Bootvorgang komplett, zumindest was das Forum zulässt als kB :).
    Komisch ist dieser Auszug:
    5P04.20282 plfapp:445 vlib/diversity:0095 OPT_CODE: 10050 06317 57039 00962 55096 65203 04361 00000
    5P04.20310 plfapp:445 ty/plfdiv_mdiv:0772 Region : 0
    5P04.20770 plfapp:445 ty/plfdiv_mdiv:0773 NXP BoardVersion : 6
    5P04.20786 plfapp:445 ty/plfdiv_mdiv:0775 CabinetNumber : 3
    5P04.20805 plfapp:445 ty/plfdiv_mdiv:0776 FpgaPQPresent : FALSE
    5P04.20818 plfapp:445 ty/plfdiv_mdiv:0777 FpgaDimmingPresent : TRUE
    5P04.20831 plfapp:445 ty/plfdiv_mdiv:0784 Hdmi2Present : FALSE
    5P04.20843 plfapp:445 ty/plfdiv_mdiv:0785 Hdmi3Present : FALSE
    5P04.20856 plfapp:445 ty/plfdiv_mdiv:0786 Hdmi4Present : FALSE
    5P04.20871 plfapp:445 ty/plfdiv_mdiv:0787 Hdmi5Present : FALSE
    5P04.20884 plfapp:445 ty/plfdiv_mdiv:0790 S_VideoPresent : TRUE
    5P04.20897 plfapp:445 ty/plfdiv_mdiv:0791 DVBS2Supported : TRUE
    5P04.20910 plfapp:445 ty/plfdiv_mdiv:0792 DvbsDecoderType : STV0903
    Hier ist der Auszug von dem funktionierenden Mainboard:
    5P04.56784 plfapp:446 vlib/diversity:0095 OPT_CODE: 10050 06318 57039 00706 55097 64947 04233 00000
    5P04.56810 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0772 Region : 0
    5P04.57269 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0773 NXP BoardVersion : 6
    5P04.57286 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0775 CabinetNumber : 2
    5P04.57298 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0776 FpgaPQPresent : FALSE
    5P04.57310 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0777 FpgaDimmingPresent : TRUE
    5P04.57322 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0784 Hdmi2Present : TRUE
    5P04.57334 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0785 Hdmi3Present : TRUE
    5P04.57346 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0786 Hdmi4Present : TRUE
    5P04.57358 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0787 Hdmi5Present : TRUE
    5P04.57369 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0790 S_VideoPresent : TRUE
    5P04.57381 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0791 DVBS2Supported : TRUE
    5P04.57394 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0792 DVBT2Supported : TRUE
    5P04.57405 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0793 VgaPresent : TRUE
    5P04.57418 plfapp:446 ty/plfdiv_mdiv:0795 Av1SourceType : SCART
    Warum hier bei HDMI Present bei dem nicht funktionierenden Mainboard "false" steht?
    Kann vielleicht der HDMI Chip defekt sein?
  • Danke für die Erinnerung mit dem NAND. :)
    Nach einigen Tests hier die Ergebnisse.
    Ich habe den alten NAND rein:
    0xF989D4C5 cycle now
    Jump to 0xB5034100 02 key is used
    Getting Hash...
    0xBFC00000 01 10 00 00 52 55 00 0F 36 74 B3 80 00 00 00 00
    Hash:
    0xB5034570 1D 86 AE FF E3 71 65 8F 13 61 12 66 C4 5F 8D B0
    Buffer for BIG NUM is at B5034E2C, size is 0440.
    nand.c:nand_readwithinpage
    0x00000000 page is reading
    0x00000004 0x00000007 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
    Reading out data:
    04 unit:
    waiting ECC result ready
    00 bits error in the unit.
    05 unit:
    06 unit:
    07 unit:
    0x00000001 page is reading
    0x00000000 0x00000003 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
    Reading out data:
    00 unit:
    01 unit:
    02 unit:
    03 unit:
    Reading out data:
    04 unit:
    05 unit:
    06 unit:
    07 unit:
    0x00000002 page is reading
    0x00000000 0x00000000 0x00000000 StartUnit/EndUnit/offset
    Reading out data:
    00 unit:
    {preboot}
    hier war Schluss... also der NAND hat mal gelebt.
    Habe nun von meinem gutem Board den NAND auf das alte Board umgelötet.
    Nun bootet er, allerdings startet das Display nicht, dann mit der "OK" Taste gedrückt gehalten neugestartet. So nun komme ich bis zur Softwareinspielung... Voll Toll...
    Allerdings möchte ich nicht weiter machen, da das andere Board ja sicher funktioniert, nicht das das andere nicht mehr geht... Hat jemand zufällig einen Programmer für die NAND Flash, einen NAND Chip zum Programmieren habe ich selber.
  • Habe nochmal weiter gemacht...
    Der NAND den ich zuvor im nicht funktionierenden Board getauscht hatte war von einem Board der Chassie QFU 2.1 Serie
    Der Betroffene Fernseher PFL 9607/ PFL 9707 stammt aber von der Chassie QFU 1.1 Serie.
    Habe nun versucht den "alten, nicht funktionierenden" NAND aus der QFU 2.1 Serie der in meinem Board QFU 1.1 nicht funktionerte.... in einem anderen Board zu testen aus der QFU 2.1 Serie.
    Kein Thema der Fernseher startet wie am ersten Tag. Habe dann sofort das Service Menü aufgerufen, hier ist sogar die richtige Boardnummer und auch alle anderen Daten eingetragen obwohl der NAND aus einem anderen Board stammt. Es scheint, als wäre dem Fernseher es egal aus welchem Board der NAND stammt, lediglich die Chassieserie ist entscheident...
    Es muss irgendwo anders die Nummer im Service Menü gespeichert sein... Sonst wäre doch nicht die richtige Nummer gespeichert ?
    Wieder neue wertvolle Erfahrungen gemacht :D
