Habe hier eine WAMA Whirlpool, die plötzlich laute Geräusche beim Schleudern machte. Beim durchdrehen der Trommel von Hand ist eine Stelle die ganz straff geht ,fast blockiert.Nehme an das ein Trommellager defekt ist. Die Maschine ist fast 14 Jahre alt.Schrott??? Ich nehme an eine Reparatur lohnt nicht. Oder?
WAMA Whirlpool
sehe ich auch so
Welche WAMA im Preissegment bis ca. 400,00 € wäre empfehlenswert?
Danke Charlyreet -
Was qualitativ hochwertiges bekommst du dafür nicht, für einen Single Haushalt mag das meiner Meinung nach vielleicht genügen
Du hast vollkommen Recht, ist auch nur für sowas gedacht.
Warum denkst du sofort ans Ersetzen? Gerade bei Waschmaschinen, die ein paar Jahre auf dem Buckel haben, kann es sinnvoll sein, sich mit einer Reparatur etwas Mühe zu geben. Denn wenn du jetzt eine neue kaufst, ist potenziell viel mehr Elektronik drin und damit wird die neue erheblich schwieriger selbst zu reparieren. Und über den Online-Ersatzteilhandel hast du auch gute Chancen, das passende Ersatzteil zu finden. Versuch doch erstmal eine richtige Fehlersuche.
Was hasste denn für eine Kiste ? Top oder Frontlader ?
Typenbezeichnung ? -
War ein Frontlader, hat sich erledigt , Lager und Lagersitz total ausgeschlagen. Hatte immerhin 14 Jahre auf dem Buckel
Danke
