Habe ich gemacht, ändert aber nichts.
Hier ist noch ein Foto vom tcon, hier habe ich den punkt gekennzeichnet an dem ich gemessen habe und nur 0,3v kommen und aber 12v_1 dran steht
Schau mal ob vom Netzteil die 12V zum Mainboard überhaupt abgehen!
Schau auf dem Mainboard ob ein Kondensator Durchbricht gegen Masse!
Oder ob einer davon Fertig ist
Ja am main liegt mehrmals 12v an und bricht auch bicht zusammen
Unabhängig von dem dein Backlight funktioniert doch?!
Hallo,hast du auch mal an Diode 101 die Spannung gemessen?
Gruss
Gerhard
Ja das backlight funktioniert wie gewohnt.
Die Spannung an der diode 101 ist rund 0,3volt.
Beidseitig gemessen?
Gruss
Gerhard
Du hast doch die 12V am T-Con eingespeist allerdings mit Strombegrenzung 0.1 A dass ist viel zu wenig!!!
Stell mal die Strombegrenzung auf ca 1A und tippe mit der Messspitze das T-Con an genau die Zeiger des Netzteils beobachten!
So, habe nun nochmal 12v 1A extern eingespeist. Netzteil ging nicht in protect. Also scheint das zu reichen. Nach dem einschalten passierte nun abber dennoch nichts. Gleiches Problem... Schwarzer bildschirm nur Hintergrundbeleuchtung an.
Im übrigen fiel mir auf das sich der Monitor nicht gleich einschalten ließ, erst als ich etwas druck aufs main ausübte ging er an... Komisch dachte ich. Bei erneuten drücken (relativ mittig) aufs main im eingeschalteten Zustand fing auch an die Hintergrundbeleuchtung hell und dunkel zu flackern. Sicher nicht normal...
mainboard mal wärme und kälte behandeln mit Fön und Kältespray!
Ok, da muss ich mir erstmal Kältespray besorgen.
Kannst ja mal mit Wärme anfangen Fön hast du ja sicher!
Soo... Also mit Fön erwärmen bringt rein garnix. Alles. Unverändert. Mit Kältespray, lässt es sich nicht mal mehr einschalten, erst dann wieder, wenn ich etwas mittig aufs main drücke oder warte bis es sich wieder an die Raumtemperatur angepasst hat... Ein fall für die klappse das ding
Update:
Habe jetz ein main aus usa bestellt.
Lieferzeit etwa 2 Wochen.
Ich berichte dann wieder wenn es da ist.
Wenn es funktioniert, dann kann ich ja vielleicht den Fehler lokalisieren an dem defekten main.
Ich berichte wieder...
Soo. Das mainboard ist angekommen...
Und zu aller Überraschung funktioniert der Monitor nicht.
Das mainboard funktioniert aber. Der Monitor lässt sich nun ganz normal einschalten, reagiert auf die Tasten an der front und auch die vermissten 12v am tcon liegen nun wieder Ordnungsgemäß an.
Leider bleibt aber der Monitor trotzdem ohne bild.
Einzig und allein eine hauch dünne blaue linie von oben nach unten am ganz äußeren Bildschirmrand rechts ist kurz sichtbar und blast langsam aus bis man sie nicht mehr sieht.
Das tcon wird nicht warm.
was sagt ihr? Tcon auch defekt?
Sorry das ich mich so spät dazumische....
Also wie ich das verstehe gehts um kein Bildinhalt??!! Ihr sprecht über die 12V an der Diode D101, die sind ja vorhanden und die andere Seite geht auf Masse. Kann man ja erkennen, ergo ist diese in Ordnung und auch die Spannungsversorgung selber fürs TCON ist demnach OK. Vorher war so wies aussieht einer der Spannungsregler (8beiner auf dem Main bei ADP 13V) defekt. Da du wie ich selber mit einem Gerät mehrere Fehler hast, sieht es schlecht aus was ich dir nu schreibe. Ich vermute, da bei angesteckten Panel es keine Veränderung gibt, das Panel selber defekt ist. Am Panel sollten zwei Paneltreiber sitzen. Zwei Platinen am Panel befestigt. Dort ist der Fehler begraben. Das Panel macht dicht und dort etwas zu finden ist schier unmöglich. Das Tcon denke ich nicht, dies war nur leitent zum Main um den Wandler zu schiessen. Sonst wäre die Sicherung geflogen.
Das komische ist aber ich habe eine Ersatzteil Liste gefunden aus dem Service Manual, nur den Rest gibt es wirklich nicht im Netz. Das Datenblatt vom Panel selber ja aber nicht mit den Treibern.
Sorry für die schlechte Nachricht, wenn ich mich irren sollte bitte korrigieren.
LG Thomas
Hallo thomas.
Da ich nun das funktionierende main durchmessen konnte und im Vergleich dazu das defekte main nochmal gemessen habe, kann ich deine Feststellung nur bestätigen. Ein kleiner 8 bein IC ist defekt.
Ich habe das panel Gehäuse nun geöffnet.
Ja es ist mit 2 treiber platinen ausgestattet.
Da ich nun bereits das main ersetzt habe, wurde ich gern mein Glück weiter versuchen. Natürlich traurig, das der fehler wahrscheinlich vom panel kommt.
Hättest du eventuell einen tip für mich wie ich den fehler an den treibern finden kann?
Ich liefere auch gerne noch ein par bilder nach von den Treibern, wenn es was nützt.
Bin für jeden Versuch offen.
Da es im Netz nur ein Bild bei Aliexpress gibt von den Treibern, waäre es natürlich Vorteilhaft die Platinen mal ganz zu sehen. In irgendeinem Beitrag den ich mal gelesen habe hat jemand auf einer Platine zwei Treiber erneuert mit Erfolg.
Ich versuch das mal zu finden.
LG Thomas
Das ist ja schon mal ein kleiner Lichtblick.
Der Monitor lässt sich sehr schnell und leicht zerlegen, da werde ich den heute abend nochmal fix zerstückeln und versuchen so detailliert wie möglich ein par Fotos zu machen.
Danke erstmal
so der monitor ist zerlegt. habe nun ein paar bilder von den treibern gemacht.
leider bestätigt sich deine vermutung das eines der treiber defekt ist.
habe die flachbandkabel von tcon getrennt und beide seiten einzeln getestet.
linke seite, nix passiert. rechte seite, eine halbes bild ist zu sehen. wenn beide seiten angeschlossen sind, dann kommt auch nix.
wenn die funktionierende seite läuft, dann kann ich diverse spannungen messen. sind aber beide seiten angeschlossen, ist an keinem der beidem treiber zu messen.
hier die bilder:
https://picload.org/view/dalig…_20180314_222200.jpg.html
https://picload.org/view/dalig…_20180314_222216.jpg.html
https://picload.org/view/dalig…_20180314_222234.jpg.html
https://picload.org/view/dalig…_20180314_222253.jpg.html
https://picload.org/view/dalig…_20180314_222310.jpg.html
https://picload.org/view/dalig…_20180314_222423.jpg.html
https://picload.org/view/dalig…_20180314_222433.jpg.html
https://picload.org/view/dalig…_20180314_223555.jpg.html
