Hab das Problem, dass bei dem Philps einfach kein Ton mehr kommt. Alle internen Einstellungen hab ich überprüft (z.B. TV Lautsprecher stehen auf ein). Die Firmware ist aktuell.
Hat jemand eine Idee?
Ich denke auf dem Mainboard ist irgendwas defekt, aber kann man das auch reparieren?
Philips 42PFL6057K/12 kein Ton
Hier noch ein Bild vom Typenschild
schau mal ob du am Kopfhörer ausgang noch was hat . eventuell schaltet die Buchse die Lautsprecher ab über den Kontakt.
So, aus dem Kopfhörerausgang kam ein super Ton. Ich konnte den auch in der Lautstärke regulieren. Nun hab ich die Buchse von der Platine abgelötet, aber der Fehler bleibt.
Kein Ton aus den Lautsprechern. Ist da noch irgendwo ein Schalter auf dem Board? -
Ja dies ist eine schaltbuchse bei kopfhorer wird Lautsprecher abgeschaltet
Kontakt in buchse breit steht aber alles in meinem link -
aber ich hab die Buchse bereits ausgelötet und der Fehler bleibt bestehen.
Muss ich noch weitere Teile ablöten? Oder eine neuen Buchse auflöten? -
Wenn du den Kopfhörer nicht brauchst kannst du die Buchse auch brücken.
In der Stellung ohne Kopfhörer dann geht es -
Bei diesem TV kann der Kopfhörer doch getrennt von den Lautsprechern geregelt werden, der Fehler muss also woanders liegen.
Ja, die Lautstärke der Kopfhörer muss man separat regeln. Geht nicht über die Laut-Leise-Taste auf der FB.
Ich komme auch nicht weiter. Hab eine andere Buchse eingelötet und das Fehlerbild bleibt bestehen. Ich habe Ton über Kopfhörter aber nicht aus den Lautsprechern. Die Buchse ist es dann wohl nicht.
software wirklich aktuell?Lautsprecher alle dran
Software ist aktuell. Lautsprecher sind angeschlossen.
Hab auch den TV nochmal vollkommen neu installiert.
Ich hab auch externe Quellen versucht über HDMI, das Problem bleibt. Kein Ton über LS.Ich hab keinen Plan. Könnte noch eine andere Buchse den Ton abschalten?
Hab jetzt noch was ausprobiert. Hab den optischen Ausgang mit einem Receiver verbunden. Hier wird der Ton auch komplett übertragen.
Scheinbar werden nur die TV Lautsprecher nicht erkannt.Ich habe auch ein Main aus einem funktionierenden Philips im TV getestet, alles funzt!
Also liegt der Fehler irgendwo auf dem Main. Kann dafür auch ein SMD Elko verantwortlich sein? Oder ein anderes Bauteil, dass ich leicht auswechseln könnte?
Vieleicht hat ja einer noch ne Idee.
