Universum DVD DR3021 Surround Anlage
  • Hallo-
    ich habe eine Universum DVD DR3021 Anlage auf dem Tisch- Fehlerbeschreibung: tot...
    Leider kein Schaltplan, aber nach entnahme des kleinen Hilfs-Netzteils habe ich den kleinen Trafo einmal gemessen- der ist primär tot. Nach entfernen der Thermosicherung auf der Unterseite des Trafo´s ist er leider trotzdem meßtechnisch immer noch defekt- Bezeichnung TTA2311C001- hat jemand so einen Trafo zufällig liegen- wie gesagt habe keine Unterlagen, weiß also auch nicht welche Spannungen anliegen sollen- so gehts aber eh nicht. Sekundär hat er 3 Abgriffe...
    Vielleicht kann jemand helfen?
    Viele Grüße Thomas
  • Guten Abend Gerhard, danke für die Mithilfe.
    Interessanterweise ist die Thermosicherung defekt, nach überbrücken selbiger ließ sich der Trafo primärseitig auch nicht messen-sprich war immernoch unterbrochen, Selbstverständlich alles nur erstmal im ausgebauten Zusatnad natrlich. Sekündär ist alles in Ordnung.
    Gruß Thomas
  • Ich würde mal schauen was nach dem Trafo verbaut ist und so ungefähr auf die Spannung kommen meist als Standbyversorgung mit 6-9 Volt müssetst du richtig liegen.
    Sonst einfach mal extern standbymässig besaften und messen.
    Langsam mit Labornetzteil
  • Hm- wenn ich einenTrafo aus einem alten analogen Steckernetzteil nehme, primär 230 eben und sekundär einfach den originalen belasse, der ja 3Anschlüsse hat und sekundär ok ist und in dem Fall einfach an die äußeren Anschlüsse des originalen Trafos die Kabel des "neuen" Trafo´s anschließe, hätte ich ja auch die Spannung der Mittelanzapfung des alten Trafos. Ok- der "neue" Trafo sollte dann wahrscheinlich sekündär um die 6-10V~ haben? Ohne Unterlagen irgendwie auch nicht optimal aber evtl ein Löungsansatz? Wahrscheinlich einfach mal testen...
  • Falls dort eine symetrische Spannungsversorgung sein sollte bräuchtest 2 Trafos von denen jewails ein Sekundärausgang mit dem anderen Verbunden wird (als Mittelanzapfung (dient als Nullpotential, entspricht der Mittelanzapfung des alten Trafos)
    Ob das wirklich so ist erkennst Du auf der Leiterplatte (z.b. an den Elkos, evtl. 2 Spannungsregler-IC) (falls nicht, mach mal ein Foto von der Leiterbahnseite und der Bestückungsseite).
    Gerdio
  • ... dann bräuchte ich ja auch 2 gleiche Trafo´s mit der RICHTIGEN Spannung.... denke das wird leider ein Fall für die Tonne. Den Trafo gibts wohl in Australien als Spare Part für irgendwas von Philips- kennt da aber auch keiner wirklich. Hier mal einige Fotos der kleinen Nt Platine:
    so wie ich es erkennen kann, ist der mittlere Anschluß der Trafos nur herausgeführt und ohne weitere Funktion.
    Kontrolliere mal ob auf der Fläche noch etwas gelötet ist (ich kann es nicht erkennen, das wäre ja dann der Elko).
    Das nächste mal bitte genau von oben fotografieren und nicht im Winkel.
    Wenn nichts weiter ist, kannst du die Wechselspannung an den äusseren Lötpunkten der Sekundärseite anschließen.
    Gerdio
  • Guten Morgen,
    Thema erledigt... Gerät wurde fachgerecht entsorgt. Vielen Dank für die Tipps- im nachherein doch größerer Flurschaden nach Ansicht der Hauptplatine von unten.
    Gruß Thomas
