targo visionary LT3230
  • tv geht soweit wieder , nur bei Hdmi 1 oder 2 schwingt das Bild das heißt , es ist kurz da , grünstichig mit ton , dann komplett weg , aber erst wenn TVwarm ist, Habe mal den Bereich um die Hdmi Buchsen erwärmt , Bild ist dann etwas länger da. was mir noch aufgefallen ist , die NT Spannungen 24V und 12V sind nur 20 und 10V ,auf dem main die Spann. an den Stabi IC stimmen alle. über Scat und Tuner Bild normal da.
    Gruß Lutz
