habe ein Lt 3230 mit def. NT C13 hat sich zerlegt , kann Wert nicht mehr erkennen . ist ein NT: Model KP-204V ,hat jemand den s-plan bzw ,kann mir jemand den Wert sagen . Danke Gruß Lutz
targo visionary LT3230
1000uF mein Freund. C17 ebenso sollte gleich mit gemacht werden.
LG THomas
tv geht soweit wieder , nur bei Hdmi 1 oder 2 schwingt das Bild das heißt , es ist kurz da , grünstichig mit ton , dann komplett weg , aber erst wenn TVwarm ist, Habe mal den Bereich um die Hdmi Buchsen erwärmt , Bild ist dann etwas länger da. was mir noch aufgefallen ist , die NT Spannungen 24V und 12V sind nur 20 und 10V ,auf dem main die Spann. an den Stabi IC stimmen alle. über Scat und Tuner Bild normal da.
Gruß Lutz
